Датчик уровня топлива
Andron071
11 Авг 2019
Тула
DFM (DoнSaурон) AX7 2019
Здравия вам! У кого-нибудь чудит этот фокусник? Стал замечать не корректную работу. Разница на фото в 6 мин и 7+/- литров :)
    180,9 KB · Просмотры: 440
    121,5 KB · Просмотры: 444
Конечно заметно, я не обращал так пристально внимания на датчик. Помехи помехуют. Первое фото в покое, а что так с оборотами многовато, второе фото на скорости. авто не горизонтально.
Имеешь ввиду стрелку количество топлива? Да, бывает чудит. Один раз сильно так глюкануло, проехал по трассе примерно 400км, нужно было скоро заправляться, а он показывает примерно 3/4 бака в наличии. А когда заехал на заправку стрелка мигом рухнула на 1/4. Но это было один раз так сильно.
Привет!
Да есть такое.
Могу с уверенностью сказать, что этой болезнью страдают и все корейские авто.
А вообще - "забей". :geek:
Вакуум в баке может влиять на показания? После первой заправки заметил, периодически открывал крышку, чтобы давление убрать. Дилер попросил приехать, как замечу снова. И ещё вопрос, есть ли в баке специальный "таз" в котором стоит поплавок бензонасоса, дабы исключить колебания жидкости на неровностях?
Доброго времени суток ) Происходит вот такая ситуация, может у кого было такое же....
Обратил внимание, что указатель уровня топлива "зависает на определённом показании ( примерно когда остается 37 литров, +- )
Заезжаю на заправку, заправляюсь. Указатель нормально "реагирует" и показывает "полный бак" и стабильно показывает, что бензин в баке уменьшается. Но.... снова до тех же показателей ( 37 литров +- ) и все, застыла стрелка. Проезжаю примерно 15-20 км, а воз стрелка всё в том же положении. Конечно можно заехать на заправку и снова "до полного", но как то стрёмно.
Подскажите, в чем может быть причина?
Заранее спасибо )
Заранее спа
Заранее спасибо )
А хоть раз до лампочки низкого уровня доезжали??
Поле того как обратил внимание на такое "поведение" стрелки, нет. Если честно боязно ))))
А за время пользование машиной конечно доезжал )))
За чистоту бензина ходят легенды, а проблема зависания стрелки это забитые графитовые дорожки, которые можно при желании почистить или просто заменить ДУТ.
    46,2 KB · Просмотры: 60
Может у Вас, ну так , совершенно случайно есть какая "инструкция, как до него добраться, что бы почистить ? )))
Александр, проще будет в инете найти видео ...как почистить ДУТ.... чем тут я буду все по полкам раскладывать. Все топлевные модули почти одинаковы по устройству
