Мы из Москвы.Извините, я только одного не пойму, в профиле написано, что вы из Москвы
Сургут, Воркута я бы ещё понял
???Так писал elkin
ну да -40 у вас неделями стоятМы из Москвы.
А Вы думаете, что в Москве при холодном пуске зимой двигатель изнашивается по другому,что ли ?И потом, с возрастом все больше хочется комфорта.
Согласен я в Республике Коми живу это где Воркута и зима уже почти к нам пришла , шипы завтра пойду ставить (колеса менять) в Москве развод на бабло , я при -25 стараюсь без надобности машину не заводить у нас так все делают.Может мой ответ кого-то заденет, но в Москве использовать машину такое время, чтобы двигатель износился и при этом тратить деньги на такую штуку- это бред.
Температура редко ниже 20 опускается
Стоит такой на дизеле,ставил сам,тоже 1,5 кВт. Работает исключительно,когда пользуюсь. 15 мин и завод легкий. Но на бензин, в Москве это уже от делать н.....й. Просто нет других проблем с машиной,потом это проходит.Сам такой.Хочу установить тюменский предпускавой подогрев двигателя электро котел от 220в.
Кто-то уже ставил?
Сегодня мне установили комплект "Вебасто". Котел "Termo Evo Start" 5КВт. Управление кроме штатного(таймер и кнопка)-осуществляется по телефону через приложение и модуль GSM "Альтокс". Смонтировали между двигателем и моторным щитом - там места, более чем предостаточно (долго спорил с установщиками -они хотели по привычке снимать то бампер, то крыло ...)Кстати, там даже есть отверстия под крепеж котла. По нынешней погоде нагревает тосол достаточно быстро, посмотрим, что будет в настоящую зиму.(Если она будет )
Бюджет всей операции - 54800 р.
Я с тобой согласен, но 5кВт на 2 литровый движок? Такое ощущение что он собрался его просто закипитить не дожидаясь летаНа дизель я еще понимаю (на Ховере дизеьном стоял), а на бензин - ну тут уж как кому хочется!
Олег здравствуйте. Если все таки не сложно объясните на пальцах или фото, как правильно установить.Установил!!! в движке с зади есть пробка видемо при разморозке двигателя ее должно выдавливать ее убрал на её место вкрутил штуцер это вход ОЖ с котла а забор ОЖс обратки печьки через тройник.
При -27 с утра машина на улице час работы котла от сети 220 1,5 КВ температура двигателя 60-75 градусов.
Я живу на третьем этаже и мне хватает 15метровой переноски
при минус 20 катлом не пользуюсь.
Кому интересно скину фото котла на движке. (При установке вышли неудачные снимки)
Привет ! Приобрел эл.подогрев Старт М для иномарок .Теперь вот репу чешу как правильно подключить.Ты уже поставил котел ? Подскажи пожалуйста ! В инструкции вроде все ясно , но я не знаю, где у нас термостат (Верхнее или нижнее Расположение).Олег здравствуйте. Если все таки не сложно объясните на пальцах или фото, как правильно установить.
Все таки решил себе установить такую же ...
А то ранее всегда были машины, которые не боялись морозов, даже если и не заводились то виной был замерший аккумулятор, но на этой машине все иначе, даже заряженный не помог, просто не схватывается.
