Сигнализации и прочие защиты от угона
Нужно мониторить,твоя у кого то поставлена по другому.
Эхех...мучительный поиск сигналки с автозапуском без ключа в салоне.
Может есть у кого наметки?
вторая авто с каншиной-поэтому оставил штатную сигналку, но поставил мультилок на коробку-на х-рее ставил на вал рулевой замок тоже,и всё потому что иногда сигналка вступает в конфликт с шиной ,х -реи например-глохли на ходу........
ни каких глюков у сигналки ни на Рапиде 4года, ни на Тауреге 6лет, все зависит от установщика
У меня стоит StarLine E95, комплектация Luxury. Единственная "проблемка", нет синхронизации с дверью багажника. Если машина "на сигнализации", при попытке открыть дверь багажника (бесключевой доступ), она начинает верещать, приходится снимать с охраны нажатием кнопки на брелке. Планирую, в ближайшее время, еще gsm модуль поставить, благо технически это не сложно, в данном типе сигнализации уже предусмотрено технологическое отверстие. :)
А автозапуск как реализован? Просто в пандоре мне четко ответили что один ключ надо будет разбирать.
Да и брелок не охота таскать, больше метка или телефон интересны. Но пока не могу найти где будут хотелки реализованы(
Как все реализовано не знаю (автозапуск работает без проблем), но в комплекте у меня два ключа. GSM модуль и хочу поставить, чтобы брелок заменить на телефон. Да и в принципе у стралайна в мобильном приложении плюшек много, а абонентская плата в 90 рублей, считаю что не обременительна :)
Как
Оба ключа работают? Просто с одного ключа могут чип забрать и бесключевой доступ с запуском уже с 1 ключа работать не будут, а так на руках 2 ключа то останется)
Через Cаn-шину решается синхронизация сигналок.
У вас комплектация какая? Есть большие сомнения что е91 с кнопкой "Старт\Стоп" дружит.
без проблем подключается.
    455,9 KB · Просмотры: 475
на сентябрь месяц - по кану можно было установить наш авто только в пандоре, не какие старлайны и шерханы - нет нашего авто. все по АНАЛОГУ. Тоже интересно как осталось 2 ключа (точно оба работают?) - автозапуск или через обходчик(реле на старт стопе) или дорогие решения (которые мне кажется на наше авто не катят) - типа по кану запуск....
Malder, какие хотелки?
Да хотелки нормальные))
  1. Автозапуск и живые два ключа, рабочие 2 ключа, а не один норм другой без чипа)
  2. Без брелка, метка или софт приложение на телефон. Лучше и то и то.
  3. Независимые сигналки. Открыл дверь ключом не снимая сигналку, получил ее алярмы. Открыл сигналкой не используя ключ опять алярмы. Есть что-то одно сможешь с алярмами только открыть машину, но не уехать.
  4. Отошел от машины с меткой дальше 10 метров блокируется автоматом.
  5. Ну и естественно ценник не 50к с установкой)
Примерно так)
ну с ключами - я думаю не просто или вообще не как... а так я ставил вот эту пандект х1800вт - грубу всё что нужно есть.
Автозапуска нет. Я говорил с ними уже. Только рассматривал 1900вт
Насколько я знаю Андрей (Андрей 54) из Новосиба ставил и оба ключа у него рабочие, мы это уже обсуждали, вернитесь на 2-3 странички.
повторюсь, сигу ставил у официалов StarLine, ответ про установку сигналки на машину дали в течении дня что можно установить, у меня два рабочих ключа на руках, стоит модуль обхода иммобилайзера, изготовлен клон чипа ключа который стоит в модуле, автозапуск работает и по таймеру и температуре,. По Can-шине можно установить любую сигу у которой есть модуль Can-телематике.
у меня такая) всё есть)
+1 - отличный вариант - не самый бюджетный - но отличный - нужно приценится и тоже сделать.
тут не совсем согласен, там обязательно прописывать модель и марку - нельзя подключить к нашему авто по кану и выбрать мерседес г55 и наслаждаться....думаю что у вас всё по аналогу - но это не мешает - нормальному функционалу. ЭТО ВСЕ ИМХО!
