Электроручник
Вольф
Новичок
19 Окт 2025
Саратов
DFM AX7 2019
Купил пару дней назад ах7, все вроде норм, но пару раз с ручником случилось нечто странное- первый раз когда завели машину, нажал на опускание ручника, поставил на R, а машина не двигается, ручник не отпускает, все мои старания не вели никчему. Пару раз глушил завёл, перенажал и передёрнул ручник, в итоге отпустил. когда не отпускал горела жёлтая лампочка ручника, тобиш ошибка, но потом пропал. Чего ждать в дальнейшем? может есть владельцы с таким опытом ...
Здесь наверное нет ни одного человека который не столкнулся бы с этой проблемой. Я вроде приноровился. Стараюсь сразу как только заведу, не отпуская тормоз снимаю ручник. Потому что когда он стоит чуть колыхнется назад, и именно назад а не вперёд он ставится в аварию.
Меня бог миловал, не было такого, но я и не ставлю на ручник, в редких случаях когда уклон
А вам совет проведите ревизию пока не поздно, провверить надо колодки, подвести их, и провертть троса на предмет их закусывания
спасибо
Спасибо за ответ! теперь не так страшно, раз уж не одинок в беде)
Если будет повторятся часто- то нужно смотреть колодки. У меня такая беда привела к замене двигателя ручника( или как он там правильно называется). А стоил он на тот момент 30к))). Теперь на ручник тоже не ставлю.
купил пару дней назад ах7, все вроде норм, но пару раз с ручником случилось нечто странное- первый раз когда завели машину, нажал на опускание ручника, поставил на R, а машина не двигается, ручник не отпускает, все мои старания не вели никчему. пару раз глушил завёл, перенажал и передёрнул ручник, в итоге отпустил. когда не отпускал горела жёлтая лампочка ручника, тобиш ошибка, но потом пропал. Чего ждать в дальнейшем? может есть владельцы с таким опытом ...
У дочери в самом начале такая байда была - в Химках сняли ГЛОНАСС и все прекратилось.
При глюках Глонасс все по другому. Там может на ходу сработать, что и бывает. А здесь ему кажется что авто самопроизвольно начинает катиться и он ставит в аварийный режим.
Наверно да. Это было 5 лет назад. Срабатывал при стоянке на светофорах, точно. При запуске двигателя не было косяков.
колодки видно новые, тормозит хорошо. за совет спасибо конечно, но думаю дело в другом
кстати иногда при трогании тоже бывает газу дал, ручник снялся потом резко дёргает ручник обратно, но уже не держит, отпускает ...в общем пока не понял логику
Колодки у нас на ручник отдельные от основных тормозов, и еще их подводить надо изредка, на ручник встает когда назад откат идет. И даже не на ручник но противооткат работает
а как это делается?
Дружище,было тоже самое,только хуже. Желтая ошибка горела всегда почти и блокировался в очень неудачных местах. снять его можно было только механически и очень геморно. Потому изучил вопрос целиком. Колодки смотреть там нечего. износа у них ноль за 5 лет. но все механизмы пружинки все закисшее. и Самое главное тросы,и закисают и провисают.Трос если не натянут или натянут неравномерно механизм глючит и блокирует сам себя,выдавая ошибку и тут 2 варианта или чистить или менять. Я тросы сменил,это не сложно. Результат-идеальная работа ручник(надеюсь еще лет 5 точно)
Все верно, в большенстве случаев ручник сгорает из за закисших тросиков
спасибо за ответ. не подскажешь где купил тросы или артикул?
По тросам можно ко мне обратиться, привезу с внутреннего рынка Китая, можно оригинальные или не оригинальные
А какой предохранитель за него отвечает- отключить его на хрен совсем?
А есть ли он предохрснитель то, в блоке синяя релюха думается не горела бы если б он был, хотя на двигателе дворников дорожки отгорают а пред не горит🤷‍♂️
Тросы купил на Алиэкспесс. Все 3,менять так менять. Они там одни единственные. Ехали 2 недели. Пошли один в один. Все прям отлично встало как влитое. На время ожидания вытащил предохранитель( зеленый квадратный такой) . Ручник не работал это время и ошибка не горела. Ездил прекрасно. Как тросы сменил воткнул обратно,ручник их сам натянул туда сюда ,секунд 10 и все. Работает как часы
Если было бы все так просто, то все бы наверное давно отключили.
Все максимально просто. Предохранитель вытаскиваете и все. Ни ручника,ни ошибки))))
