Электронный стояночный тормоз
Я так понял люди заморачиваются над этим после разблокировки или замены тросов,атак все просто, найти причину, устранить,ход он отрегулирует уже сам.
В моём случае как раз после замены правого троса и колодок, возникла ситуация, когда эта электронная коробка, отпускала ручник до сильного провисания тросов. При установке, она заметно больше работала по времени (даже на слух), устанавливала до полной блокировки, но при отпускании вновь прекращала ослаблять тросы, только когда они уже сильно провисают. То есть, ход штока был гораздо больше, чем того требуется. Ориентировочно, раза в 3-4. И сама коробка не уменьшала этот ход. Похоже она умеет только затягивать по усилию, а вот ослабляет до заранее запрограммированного места.
Ну разве вы не замечали что на сильном уклоне ставишь на ручник машина катится, блок это видит и дотягивает торосы, так что ваша теория вполне правдива.
Я не про это. Подтянуть можно и в ручную поднимая кнопку. Я про то, что мотор механизма ослабляет очень сильно троса при снятии ручника, ослабляет до какой-то определённой точки. Как её сдвинуть?
Да кто и её знает :unsure: , надо разбирать механизм и изучать принцип его работы
Цена демократичная по сравнению с экзистом и т.д.
проблема с электро ручника DFM AX7 2018
Когда стоять на светофоре сам выключается и не отключается
Поэтому возникает ошибка .
Мне электрик сказал возможно проблема возможно с мотором на один из калесо .
Может у кого было такая проблема.
Полезно форум читать.
Отключить ГЛОНАСС или отдать на перепрошивку этот модуль.
Он отключен давно
посмотрел видео. сам не специалист, но обнадёживающе!))
Точно он отключен а то бывало не то отключали.
Проста свет работает белый и не моргает. Нажал кнопку не чего не присходит.
Проста я машину не давно купил б/у
Если отключён, то ничего не горит. Действительно, как выше сказали путали и отключали соседний блок.
Симпатии: ROMIK
