Мультимедиа (ГУ)
Увеличение громкости на родной магнитоле с увеличением скорости точно есть
Непонимаю ее нужность если имеется мульти руль.
В моем понимании, когда автомобиль набирает скорость, мотор ревет аки зверь, драйвер(водитель) сосредоточен на активном рулении, а душа хочет праздника - вот тут-то эта функция и хороша...;););)
Только вот обратно она почему-то громкость не уменьшает...или у других по другому?
У меня за музыку отвечает пассажир на переднем сиденье. Дочь либо супруга.
Два самых лучших диджея и эквалайзера.....
Описывал здесь глюк своей магнитолы: на морозе она запускалась не сразу, а после прогрева (иногда после хороших морозов в том году только через 15-20 мин. после запуска двигателя). При этом, сбивались настройки. также они сбивались при попытке запуска двигателя при положении селектора АКПП "R" (если запарковался задним ходом, оставил селектор в этом положении по недосмотру, а потом попытался запустить двигатель).
при ТО 2500 в марте 2019 года сказали, что проблему разрешить пока не могут, мол, езди, наблюдай дальше.
хоть эта зима и теплая, но ночью 0 или легкий минус иногда случается, приходится ждать запуск магнитолы и заново настраивать дату и время.
решил все же решить этот вопрос, обратился к дилеру на Хасанскую 5 в СПб. несмотря на самостоятельное ТО 10 000 и ТО 20 000 км, приняли без вопросов по гарантии и два дня мучали мое авто всякими тестами, результаты отправляли в представительство, а оттуда в Ухань, очевидно... Приговор: неисправность именно магнитолы. Ну а поскольку гарантия на нее - 6 мес. или 15 000, я могу быть свободен. Пришлось немного включить адвоката, напомнить о моем предыдущем обращении в марте 2019 (в том числе, письменном) поданному вопросу. Как я понимаю, дилер решил не напрягать производителя (отказавшего в замене по гарантии) а самостоятельно пойти мне навстречу и заменить магнитолу.
07.02.2020 замена магнитолы произведена. теперь запуск магнитолы нормальный, настройки всегда на месте.
Заметил то, что (в отличие от старой магнитолы) эта действительно уменьшает звук при движении задним ходом. При наборе скорости увеличения пока не заметил, но вполне это допускаю.
еще один ньюанс: при включении заднего хода экран магнитолы гаснет, после чего загарается голубым светом, никакая информация не отображается. все приходит в норму при включении любого другого положения АКПП. полагаю, связано это с тем, что в люксовой версии (очевидно) на экране магнитолы должно быть изображение камеры, которой у меня нет... очевидно, есть смысл поставить..
отмечу еще раз человеческое отношение работников "Автопремиум" с Хасанской 5. Могли бы отказать мне, пользуясь отказом производителя, но пошли на встречу (отмечу также менеджера Виталия Н). Правда, для себя я уже решил, что пойду до конца и через суд получу в придачу к новой магнитоле еще и моральный вред, неустойку и штраф за нарушение прав потребителя, однако дилер повел себя выше всяких похвал, чем сохранил себе деньги и авторитет, а мне - время и нервы.
По поводу позднего включения магнитолы на морозе пока не было замечено,а вот зеркало регистратор отдупляется как прогреется салон ,так что тот косяк имеет место быть,у меня с головой одна непоняточка основные настройки не слетают ,часы станции,язык и тд,а вот настройки звука джаз сбрасывает на стандарт постоянно непонятно почему,может так задумано!?
По настройкам звука у меня также сбрасывает каждый раз.
Тоже сбрасывает настройки на стандарт 🤔
"Железяка" живет своей жизнью,не зависимо от авто.Это не лечится!Только ампутация :cry:
Добрый день, коллеги.
Вдруг перестала включаться штатная магнитола. Потыкал в разные точки этой большой кнопки - вроде включил, но потом снова баг проявился. Пробег 4500 км.
В чем может быть проблема? Отошел контакт?
1) Машина перед этим сколько стояла на стоянке?
2) Видеорегистратор есть?
3) Что-нибудь в виде сигнализации или другого стороннего потребителя энергии - есть?
Все дефолтное, ничего не ставил после салона. Возможно в этот момент был включен шнурок подзарядки из юсб. До этого машина была в движении 2 часа и ночевала у дома. Ничего подобного ранее не случалось.
Многодетный Отец
совет банальный, конечно, но рекомендую до дилера доехать...) сие в чистом виде их обязанность все в норму привести. заодно и расскажут, в чем подвох и примут меры к недопущению таких косяков в дальнейшем. а если это косяк магнитолы, то тем более необходимо сразу в ним обратиться, т.к. гарантия на нее всего полгода или 15 000, если не ошибаюсь, а потом откажут в ремонте/замене. Лично у меня был косяк именно с магнитолой, пошла под замену.
Ежели что - штатка имеется почти не юзаная, даром. Самовывоз ;)
Попробуй клемму АКБ на минуты 2 скинуть.Одним словом перезагрузи систему.
