Форсунка для замывки камеры заднего вида
  • Автор темы Автор темы ТИМ
ТИМ
10 Окт 2018
Гатчина
DFM AX7 Luxury 2018
Привет всем. Вот и отпуск наступил и можно экспериментировать. Решил сделать форсунку омывателя камеры заднего вида. Купил форсунку от нивы шеврале заднего вида, но к сожалению метал не хочется лишний раз дырявить.!!! Решил соорудить просто из медной трубки. Когда снял обшивку, то был удивлён, что между панелями где задний правый стопак есть ржавчина между панелями. Так, что добавил еще себе работу. )))
    157,1 KB · Просмотры: 716
    169,1 KB · Просмотры: 687
    115 KB · Просмотры: 692
А фотки ржывчины нет? Дырку под форсунку вкамере сверлили?
Вспоминая фотки разобранного передка (кто-то бампер снимал) ещё раз убеждаюсь, что машину с новья надо разбирать - снимать бамперы, пластиковые обвесы и прочее - и тщательно антикорить все эти стыки, нахлёсты и "бутерброды"... Тогда ещё походит. Ну если года 3-4 ездить - то пофиг, а если лет 7 и больше - то однозначно.
Есть конечно!
Отверстие просверлил, но перед этим разобрал камеру, так как там плата и надо было увидеть где можно!? Завтра испытаю расскажу и если получится, то сниму на видео!
Согласен, но с левой стороны все хорошо! Думаю, что к сожалению навесные детали не оцинкованы! Завтра буду делать защиту, а то в наружу выйдет.
ржавчина обнаружена после снятия заднего фонаря на задней двери багажника или на крыле который? Мдаа что то опять неприятность с этой ржавчиной
Первый блин комом, но задумка удалась. Требуется ещё доработка, но пока и других дел по авто вылезло.
    33,6 KB · Просмотры: 671
    40,6 KB · Просмотры: 666
Очень даже не плохо , а как то вопрос от куда "водичка" не освещен остался.
От омывателя заднего стекла. Купил медную трубку, термоусадку, трубку омывателя, тройник и обратный клапан.
Надо ещё отбойник сделать, а то если кто-то будет стоять сбоку авто, то можно скупаться!)))
Нифига струя, как с пиваса:)
Вот про эту доработку Я и говорю. Первое надо ещё заузить щель в трубке, а второе, надо отбойник сделать, чтобы в бок не брызгала. Да качает очень сильно и не забываем, что ещё больше идёт на заднее стекло.)))
Клапан с Тойоты?:)
Клапан с Тойоты?:)
Я других и не видел. Они только такие и продают. Есть ещё мысль поставить электрический, вот тогда можно уже и управлять отдельно от омывайки заднего стекла.
Даю идею ;-) Попробуйте использовать клапаны для аквариумов ;-)
Я уже немного подстроил и отбойник поставил, чтобы не лило дальше! Как будет грязь, тогда и испытаем!
Камеру, на удивление, особо не засирает, но ради стёба можно попробовать поставить, например в плафон поливалку врезать, чтобы не сверлить кузовню:)
4933
