Установил заливную горловину на бачек омывателя от VW
Dubichecoff
12 Ноя 2019
Балашиха
Полезный девайс, если Ты дотошный чел :-)
С установкой проблем нет Совсем. Родную крышку тянем в верх, можно немного помочь отверткой, снимается с натягом. Новая мягкая из силикона, садится как родная, можно повернуть в любую, себе удобную сторону. В открытом положении из нее получается ворока-ни капли омывайки мимо! При закрывании складывается, как так и надо.
Цена вопроса в районе 300₽.
Очень гуд. Советую!
    383,6 KB · Просмотры: 167
    461,6 KB · Просмотры: 177
Очень гуд. Советую!
Отличная идея. Артикул есть ???
Зимой дубеет и сама по себе складывается. А так вещь нормальная.
Артикул: VAG 6V0955485
У мнея не складывается самопроизвольно на морозе, все ок. . .
После открытия нижнюю губу необходимо приподнять к верху и все норм :-)
Губу крышки естественно, а не свою! :-)
А то заподё. . . . . . меня ща :-)
Заказал. Спасибо
Купил на озоне что-то подобное),на горловину бачка с родной крышкой прошло насквозь)). Гораздо шире оказалось. То же по чьей-то ссылке..,а с размерами не сверил .., короче отдел товарищу,на хавал ,ему подошло.
Я тоже купил такую горловину, не посмотрев размеры, теперь лежит без дела. Может на наших машинах разные горловины на бочках омывателя? Долго искал для замены крышку, на моей лопнул хлястик от кольца, и ни чего оригинального не нашел. Диаметр горловины на моей машине 39 мм, На Али нашел из дешёвых на 37мм и 42мм не подошли. Есть на Озоне и Валдберис 39 мм, но цена не радует. Взял металлическое колечко от брелка, соединил крышу с кольцом на месте перелома и пока так эксплуатирую. https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?search=силиконовая крышка бачка омывателя 39 мм
Я когда-то на Пежо на стяжку так же прицепил и держалось))
