Уплотнительное кольцо клапана vvt -i замена
dabizha_dasha
13 Апр 2019
Новокузнецк
DFM AX7
Добрый день! Подскажите, какого размера кольцо, где заказать? В магазине сказали, что в сборе с чем то идёт.
В чем причина вопроса??? Почему надо менять именно кольцо??? Если двигатель глохнет, то надо менять клапан, замена кольца не поможет. Если это вам сказали в сервисе, то просто разводят на деньги.
Тогда наверное надо аккуратно снять старое и методом подбора уплотнительных колец для сантехники искать похожее.
Для сантехники не вариант. Надо масло стойкое.
Надо, надо... Так подскажите девушке, что делать.
Значит подбирать надо не в магазине сантехники, а в любом автомагазине,озвучив что необходимо кольцо из масло стойкой резины.
Вот видите - можете, когда хотите!!!
Если не ошибаюсь то размер кольца 2,25Х18,5, ну или подобрать это резиновое кольцо в любой мастерской по ремонту РВД
В сборе с клапаном vvt оно идёт.
Щас посмотрю, вроде старые клапан оставался.....
Андрей видимо прав, как то так.
У меня 2х19 скорее получилось.
Учитывайте только, что это с б/у клапана, наверное немного под растянулось, подъелось или наоборот. Как то так.
    275 KB · Просмотры: 46
    213,8 KB · Просмотры: 53
    327,5 KB · Просмотры: 48
    279,1 KB · Просмотры: 36
    264,9 KB · Просмотры: 41
    233,1 KB · Просмотры: 55
2,25Х18,5 это размер с каталога DENSO, японцы уважают точность в размерах.
