АЛЕКСАНДР2011
- 8 Янв 2018
- МО
- Александр
- уже не АХ7
Похоже вариантов нет, только всборе суппорт ( цилиндр тормозной - 5п.)
Да поршня и резинок под него нет на схеме, это печаль конечно.Похоже вариантов нет, только всборе суппорт ( цилиндр тормозной - 5п.)
Вооот, а когда в Химках на то предложил слесарям смазать поршня, они в один голос кричали мол зачем это не надо вовсе, под резинку вода не попадает, ага говорю лучше перебдеть.Там подклинивает не из-за резинок, а из-за коррозии поршня. Его надо менять. Я не смог найти купил целиком суппорт.
Резинка очень слабо обхватывает поршень.Вооот, а когда в Химках на то предложил слесарям смазать поршня, они в один голос кричали мол зачем это не надо вовсе, под резинку вода не попадает, ага говорю лучше перебдеть.
А если не менять какие последствия? Мне слесарь сказал желательно менять оба , но правый в первую очередь.Я покупал весной супорт в сборе 3,5т. руб.
И тоже прпвый
Последствий масса!!! Если все перечислять, лонглонгрид получится!!! "Надо, федя, надо")))А если не менять какие последствия? Мне слесарь сказал желательно менять оба , но правый в первую очередь.
SP1076R задниеПередние и задние?
Тут уже было, говорили ремкомплект суппорта должен подойти от Хонды cr-v 3-4 поколенияHelen 78 такая же проблема , грелся задний правый диск, при этом горела на бк ,,низкое давление заднего правого колеса,,. Вчера смотрели необходим ремкомплект суппорта, но его нет похоже в природе. Но вот в чем вопрос, как только надпись на бк отключилась, греться диск перестал, какая связь непонятно. А где вы смотрели, на Богатырском? Мы с вами помоему в Приморском районе Питера живем или я ошибся.
Посмотрите тему "тормоза и всё про них" , там Денис выкладывал ремкомплекты для нас. Последним страницы обсуждений.Helen 78 такая же проблема , грелся задний правый диск, при этом горела на бк ,,низкое давление заднего правого колеса,,. Вчера смотрели необходим ремкомплект суппорта, но его нет похоже в природе. Но вот в чем вопрос, как только надпись на бк отключилась, греться диск перестал, какая связь непонятно. А где вы смотрели, на Богатырском? Мы с вами помоему в Приморском районе Питера живем или я ошибся.
Там резинки просто поршней нет.Обычно если зависает либо направляйки либо поршень.Посмотрите тему "тормоза и всё про них" , там Денис выкладывал ремкомплекты для нас. Последним страницы обсуждений.
Поршень нашли замену!!! Подходит от хундай i35, а резинки поделитесь если нашли номером!! Резинки пришлось поставить старые.Там резинки просто поршней нет.Обычно если зависает либо направляйки либо поршень.
Только увидела ваше сообщение. Поршень от хундай и35 подошел, резинки говорят есть у хонда срв 3-4 поколения. Поставили сегодня новый поршень со старыми резинками. Только сейчас о них узнала, поменяю. Нет, я не с Приморского р-на. В области живуHelen 78 такая же проблема , грелся задний правый диск, при этом горела на бк ,,низкое давление заднего правого колеса,,. Вчера смотрели необходим ремкомплект суппорта, но его нет похоже в природе. Но вот в чем вопрос, как только надпись на бк отключилась, греться диск перестал, какая связь непонятно. А где вы смотрели, на Богатырском? Мы с вами помоему в Приморском районе Питера живем или я ошибся.
