Тормозные колодки
  • Автор темы Автор темы Миша
Всем спасибо. Попробую на ТО еще уточнить по рем.комплекту.
Я покупал весной супорт в сборе 3,5т. руб.
И тоже прпвый
Помню, на суппорта ситроенов продавались ремкомплекты. Там были резинки и смазки.. может на али или тао есть такие для нашей машины?
Там подклинивает не из-за резинок, а из-за коррозии поршня. Его надо менять. Я не смог найти купил целиком суппорт.
Вооот, а когда в Химках на то предложил слесарям смазать поршня, они в один голос кричали мол зачем это не надо вовсе, под резинку вода не попадает, ага говорю лучше перебдеть.
Резинка очень слабо обхватывает поршень.
А если не менять какие последствия? Мне слесарь сказал желательно менять оба :(, но правый в первую очередь.
Последствий масса!!! Если все перечислять, лонглонгрид получится!!! "Надо, федя, надо")))
Если не менять то опять пойдет коррозия металла и опять заклинит. У меня коррозия на поршне была. Видимо брак в покрытии поршня. Она чуть вздулась и этого хватает чтобы заклинить
Helen 78 такая же проблема , грелся задний правый диск, при этом горела на бк ,,низкое давление заднего правого колеса,,. Вчера смотрели необходим ремкомплект суппорта, но его нет похоже в природе. Но вот в чем вопрос, как только надпись на бк отключилась, греться диск перестал, какая связь непонятно. А где вы смотрели, на Богатырском? Мы с вами помоему в Приморском районе Питера живем или я ошибся.
Тут уже было, говорили ремкомплект суппорта должен подойти от Хонды cr-v 3-4 поколения
Посмотрите тему "тормоза и всё про них" , там Денис выкладывал ремкомплекты для нас. Последним страницы обсуждений.
Там резинки просто поршней нет.Обычно если зависает либо направляйки либо поршень.
Поршень нашли замену!!! Подходит от хундай i35, а резинки поделитесь если нашли номером!! Резинки пришлось поставить старые.
Только увидела ваше сообщение. Поршень от хундай и35 подошел, резинки говорят есть у хонда срв 3-4 поколения. Поставили сегодня новый поршень со старыми резинками. Только сейчас о них узнала, поменяю. Нет, я не с Приморского р-на. В области живу
А поршни у нас одинаковые по-моему. Переднии и заднии одно и тоже?!
А для удобства заказа не льзя ли артикул или номерок какой по поршням.
