Тормозная жидкость
Valdiscop
29 Дек 2017
Вуктыл
Владислав
DFM AX7 механика Premium
Всем привет! подскажите , не могу найти тему про замену тормозной жидкости , хочу заменить, нужен хороший бренд ( кто то менял, был пост про это , Жидкость была в жестяных банках на фото.).
Какая из этих правильная?
Всем привет! подскажите , не могу найти тему про замену тормазной жидкости , хочу заменить, нужен хороший брент ( кто то менял, был пост про это , Жидкость была в жестяных банках на фото.).
Я менял у дилера жидкости 1 литр класс6, на вашем вложении обе жидкости правильные.
    126,8 KB · Просмотры: 228
Валдис, Приветствую!!!
Я менял на своем Дуне тормозуху как раз на ATE SL6.DOT4. Она Class6 - а это здорово! ?
Так как на АХ7 тормозная система как раз ATE Teves Mk100, то посчитал, что взять от самого производителя - обоснованное решение. И ни разу об этом не пожалел!!! Тормоза работают отлично!
Это совсем на значит, что DOT4Class6 от ЛиквиМоль, Брембо, ТРВ или Шелл хуже. "Там" требования настолько жесткие, что они ничем не уступают ATE. Главное - приобрести действительно "фирменную", а не что-то дешевое. Экономия на тормозах - чревата.
Рекомендую сразу приобрести 1.25-1.5 литра и сменить всё "до последней капли", прогнав систему "с запасом". ?
Всем привет✋? Эта ТЖ(03.9901-6432.2) нам подходит? В 1ом сообщение в теме вроде она указана. 1ого литра достаточно для замены? Что-то цена смущает. На Емекс 587₽ ?
Заранее спасибо за ответы!
Приветствую Vadim777rus!
Эта тормозная жидкость ATE SL6 и-де-аль-но подходит для тормозной системы наших AX7! За SL6 скрывается её "продвинутость" - DOT4 Class6. Кроме этого, вспомним, что АХ7 снабжен ESP системы ATE ContiTEVES Mk 100, так что эта "жижа" - как раз от создателя нашей тормозной системы, что является еще одним плюсом.
По поводу цены? "Пробил" по артикулу через Автодок - у меня получиллсь от 657 руб. Так что у Вас более выгодный вариант.
1 литр - ИМХО маловато. Точно такую же ТЖ я менял в тормозной системе своего АХ7 в обьеме 1.5 литра. Было бы достаточно 1.25 литра, но я исходил из того, чтобы "прогнать" по стстеме свежую ТЖ "с запасом", с целью гарантированного отсутствия остатков старой.
В номенклатуре ТЖ ATE SL6 есть не только 1-литровые канистры, но и 0.25 л. Я купил одну литровую и две по 0.25 и прогнал весь их объем без остатка. И в тормозах теперь уверен полностью.
Из позитивных эффектов:
- на морозе до -20С тормоза работают как при +20С )))
- педаль тормоза стала более чувствительной и "лёгкой", что комфортнее и позволяет точнее управлять замедлением;
- по ощущениям - стала более точно и адекватно работать ESP.
Денис, приветствую! Хотелось узнать мнение по поводу вот такой тормозухи: это такая же как и вышеописанная, только в другой банке или что-то другое (спецификации у них одинаковые). Заранее благодарю.
    98,5 KB · Просмотры: 141
Здравствуйте vol.ts!
На фото, которое Вы представили - предыдущий дизайн канистр с ТЖ ATE. С 2020 г, насколько знаю, они произвели небольшой ребрендинг и дизайн канистр изменился, как на фото, представленном Vadim777rus. Содержимое канистр - не изменилось.
Подскажите, хочу поменять тормозуху, сколько примерно с каждого контура сливать, пробовал через штуцер слить, она не темная, при прокачке от свежей не отличить, хотя отъездила минимум тысяч 120 уже
Попробуйте так: из бачка откачать по максимум старой жижы, залить под крышечку свежей жижи. Далее начинай прокачку с заднего правого колеса, больше половины точно должно уйти. Затем доливай и следующий контур. С задних больше сливать, с передка уже меньше.
Вообще по хорошему надо сдавить цилиндры на всех колесах до конца, потом шприцем откачать, наливать свежей и вперед прокачивать, так меньше всего жижи понадобится
Доброго времени суток. Росдот4 6 класса можно заливать? Хочу полную замену тормозах сделать.
    122,1 KB · Просмотры: 39
Я менял на АТЕ ( и это было давно), но честно говоря - какая разница, прописан 6 класс, ну и эта 6 класс. "Если нет разницы, зачем платить больше". Почему нет. Я слабо в этом наверное понимаю, на что это повлияет ? Ничего особенного с нашей тормозной системой я не увидел ?
Тут больше внимания уделять поршням, пальцам да всем резинкам, по моему главное.
Да и ценам на всё это хозяйство.
Я тут на днях вот такую инфу выловил:
🚘Ремонт «китайцев» подорожает в два раза к концу 2025, — Shot. Некоторые детали придётся привозить индивидуально.
Причина — повышение утильсбора для физлиц и юрлиц. По словам экспертов, простые «расходники» вырастут в цене на 20%, а кузовные детали станут дефицитом.
Доброе утро 🤝 точно такая же залита жидкость! Все нормуль👍
