Тормоза и все про них
Доброе утро... Верно говорите.. Такого быть не должно, надо снять тормозной диск и глянуть, что с колодками и тросами! Вот обе стороны регулировать я так понимаю, левое и правое колесо! Всё же супорт сниму и разберу его, надо 100% убедится, что середина поршня целая, на всяк случай закажу, раньше в90-г поршня, шлифонеш наждачной нулевой, ржу уберешь и в путь. Ездили ничего ходило, на отцовском Запорожце делали так, потому что ничего больше и не было. 🥴☺ спасибо за совет.. Всём мира и добра...
Я на копейки тоже шлифовал. Проездил четыре года и продал. Проблем не было.
У меня тоже шарканье с правого заднего колеса,но после проезда лежачего полицейского, тоже грешил на колодки и ручник, но снял суппорт износ равномерный цилиндр не закусывает, хз че за хрень то появится то пропадёт, Витюха хочу предостеречь по поводу колодок ручника, сколько было машин с подобным барабаном разводили их именно до степень когда барабан начинает цеплять колодку, не до разведешь немного колодки и порвёт у тебя привод там где мясорубка стоит что трос натягивает, уже были случаи и это не только у нас на многих авто с такой же системой, происходит это примерно так блок ручника натягивает трос на одно и тоже расстояние, если машина катится то он дотягивает его, это думаю всё замечали, а если колодки не доведены он натягивает до талого пока корпус не лопнет или реле не сгорит от перегрузки, как то так, я проверяю подводку ручника каждую смену колёс.
Вечер добрый, вот и я думал лезть туда или нет??? Тем более, уже ночь была! Думаю крутить храповик, сводить колодки чутка или нет? Было очково, ведь нет ошибок, система работает без зам, если крутить, то чисто наугад, ведь до конца не знаешь как этот механизм работает!!! Думаю сейчас на кручу и "Писец" Курну на всю ночь, если сделаю? Не стал трогать, во время остановился!!! Если прижимали сильно колодки ручника, то ширкало постоянно, а тут когда тормозишь и слышно ширк и ширк. Честно три варианта, которым я склоняюсь, которые мне не нравятся - либо это поршень суппорта, где-то в середине может подклинивать, колодки (хотя износ нормальный ровный!) или мне не нравится диск, вернее поверхность диска, какой-то он синий, перегретый? Может чутка увело, но глазом не видно!? Но сегодня на всякий случай заказал ремкомплект для суппорта, хочу всё же снять суппорт, сделать ревизию, хорошо бы и колодки поменять, но не буду, надо поэтапно искать причину. Ручник трогать не буду!
Ты понимаешь надеюсь что если поршень менять но надо ещё чела прокачивать тормоза, + жидкостью хорошей обзавестись.Кстати если поршень без ржи то не надо его менять помазать тормозухой и вдавить выдавить посмотреть если он и заедает то процедура данная покажет, я пока не разобрался ширкает подъезжаю к дому домкрачу и всё уже не ширкает, никак не словлю момент.
Всем добрый день. Проверте направляющие супорта, одна из причин "фантомного" шорканья колодок.
Ну у меня всё гут я их ревизию провожу каждую смену колёс, по весне обновил сказочку, тут что то иное, заметил правда когда шоркает то эта сторона чуть горячее другой
Бывает под защитный кожух камушки налетят и трутся о диск. Я недавно проводил работы по обслуживанию тормозной системы и не понимал почему так туго крутится колесо, что ему мешает? И вот чудо)) немного отогнул защитный кожух и всё свобода))
Ребята, прошу помощи, подскажите, где найти эту дырку в диске для регулировки тросов ручника? Где она находиться? Если есть фото, вообще супер)
Сними колесо заднее и увидишь
В заднем диске есть резиновая заглушка, достань её, поверни диск так, что бы освободившееся отверстие оказалось внизу и шлицевой отверткой крути зубчатое колесо.
Не в диске, а в барабане а то на диске будут искать)))
Всем спасибо. Сниму колесо и должен увидеть эту заглушку спереди. Вроде ясно.
Привет всём, а вот и пожалуйста фото , на нём очень хорошо видно вверху резиновая заглушка под плоскую отвёртку
Извините авто перепутал сейчас будт
Во👍
Это просто сегодня Опель свой делал ночь, менял ревизию по кругу делал и тормозах менял, даа... Грязная, надо на Дуне поменять тоже.
    466,1 KB · Просмотры: 65
    456,8 KB · Просмотры: 69
Во👍
Всем спасибо!
Добрый день! Подскажите кто заказывал ВУТ с taobao, какой из двух вариантов нужно заказать?
У меня в машине стоит верхний, продавец из китая говорит, что нужен нижний...
У меня машина 18 года и мембрана травит воздух в салон. Может быть после стали ставить новую модель ВУТа, которая на нижней картинке....
    758,8 KB · Просмотры: 69
Всём мира и добра... Мне кажется нужно покупать то, что установлено на машине, будет уж точно 100% гарантия и уверенность, что деталь подойдёт!!! ☝ Нужно покупать верхней, но мне тоже стало интересно, надо глянуть, зачем это доп отверстие?
Симпатии: Lenz
а сравнить фото с оригиналом
У меня стоит верхний
