ВАСИЛИЙ924
- 11 Май 2019
- Питер
- Василий
- DFM AX7 2018
Похожи, но нет! И наши разные, входа и выхода!!!Мне кажется, что у нас такие защелки.
Только от насоса до фильтра, у насоса больше диаметр на фильтре одинаковые....И наши разные
Владислав, а где заказывали? в оф сервисе?родную заказывал 1100 отдал
арт.2164004
Спасибоинтернет магазин ZAP11.RU
цена в настоящее время. + работа...Спасибо
Вообще респект, два года уже вожу с собой фильтр в багажнике, ну теперь уж до тепла подожду , ну вот проблема, сломаны у меня он защёлки, как можно найти и вторую тоже?Всем добрый день! Решил я поменять топливный фильтр. Так же как и у многих отломил защелку с правой стороны фильтра. Для тех кто это делает впервые потяните за переднюю часть защелки вверх, а потом нажмите на продолговатую и снимайте разъем. Зачем производитель поставил разные защелки я просто не представляю. Ну да ладно. Теперь о приятном. Было найдено решение, как восстановить защелку. Разъемы справа и слева одинаковые, вот только защелки разные. Я нашел нужную защелку, ее код P37-1243. Это такая же защелка , как и слева.
Так как я не смог снять разъем из за сломанной клипсы, то пришлось ее удалить с помощью шила. Она прекрасно продвигается по кругу и удаляется. После чего разъем удалось снять. На место сломанной была установлена новая клипса
Фильтр вошел как по маслу с щелчком. Результатом доволен, все работает. Цена защелки 35рублей. Фильтр Filtron PP905 490руб
Вот результат
Надеюсь мой опыт будет полезен многим. Удачи!
В том и дело, что тот номер защёлки который я написал подходит для обеих сторон. Я слева не стал менять ее пока она ещё целая. А так вытягивайте ее и ставьте новую.Вообще респект, два года уже вожу с собой фильтр в багажнике, ну теперь уж до тепла подожду , ну вот проблема, сломаны у меня он защёлки, как можно найти и вторую тоже?
Я тоже такой купил. Будет теперь лежать, потому что на нашу трубку он не налезет. Внешний диаметр трубки примерно 7,5мм. А у коннектора 8. Как его натянуть не представляю. Есть коннекторы где 6мм. Вот он должен зайтиА я купил г- образную нормальную херабору (не помню как называется штуцер по моему) от жиги в наш фильтр садится плотником со щелчком вопрос в одном как снять старую и одеть новую если эти дубовые шланги нагреву не поддаются!!?
Судя по грязной чёрной части,розовая защёлка встаёт вместо сломанной,правильно понимаю???Всем добрый день! Решил я поменять топливный фильтр. Так же как и у многих отломил защелку с правой стороны фильтра. Для тех кто это делает впервые потяните за переднюю часть защелки вверх, а потом нажмите на продолговатую и снимайте разъем. Зачем производитель поставил разные защелки я просто не представляю. Ну да ладно. Теперь о приятном. Было найдено решение, как восстановить защелку. Разъемы справа и слева одинаковые, вот только защелки разные. Я нашел нужную защелку, ее код P37-1243. Это такая же защелка , как и слева.
Вот результат
Да, только нужно убрать остатки старойСудя по грязной чёрной части,розовая защёлка встаёт вместо сломанной,правильно понимаю???
Ну тогда вместе с трубкой, есть конторы которые ими торгуют, слышал что Химки сказали что их надо всё менять через 5 лет, а там хз .В том и дело, что тот номер защёлки который я написал подходит для обеих сторон. Я слева не стал менять ее пока она ещё целая. А так вытягивайте ее и ставьте новую.
Трубки менять?? А что с ними сделается за пять летНу тогда вместе с трубкой, есть конторы которые ими торгуют, слышал что Химки сказали что их надо всё менять через 5 лет, а там хз .
Я бы уехал из такого СТО без оглядкиЗдравствуйте. Подскажите где находится топливный фильтр, приехал на сто не нашли его....
Из-за боязни сломать не меняю фильтр,с такими защелками не сталкивался.Если можно на фото нарисовать стрелочки-куда тянуть,где верх,где низ,где перед,где зад.
Леш, а ты не в курсе разве о позапрошлогодней эпопеи по ДЖИЛИ Атласам (горели почём зря), как раз из-за трубок этих пластиковых ( топливо проводов) так что ничего удивительного , перестраховываютсяТрубки менять?? А что с ними сделается за пять лет
Ну да слышал про пожары, теперь спать не буду. А у нас они пластиковые что ли трубопроводыЛеш, а ты не в курсе разве о позапрошлогодней эпопеи по ДЖИЛИ Атласам (горели почём зря), как раз из-за трубок этих пластиковых ( топливо проводов) так что ничего удивительного , перестраховываются
