Всем привет! Загудела правая ступица на пробеге 46000км. Долго не думая заказал на Алике ступицу, обошлась в 5000 руб. ссылку оставлю ниже, пришла за пару дней курьером на дом. Проштудировав сей форум, было решено доработать сразу новую ступицу. Сверлить ничего не собирался, так как не вижу в этом особого толку!!! Снял черную, пластиковую крышку, гребенку АБС, смыл хорошенько очистителем тормозов заводской солидол, его вытекло где-то 15-20гр. просушил строительным феном остатки очистителя. Взял шприц, набил его смазкой для ступиц, и через трубку от ушной палочки, между шариками немного под углом, трубка при этом углубилась где-то на 1 см в ступицу, загонял смазку пока она не накрыла верхний ряд шариков. Всего влезло 2 шприца, по 20ml, что в разы больше чем было вымыто заводской смазки, тем более солидола. Собрал всё в обратной последовательности, выставил зазор гребёнки АБС. Поставил ступицу, подошла идеально, рекомендую, дешево и доставка всего пару дней!!! Наслаждаюсь тишиной в салоне, а не гулом ступицы после 80км/ч.
**Кстати тарелка на которой сидит гребёнка АБС, это ничто иное как ствол самого вала, на который надеты 2 ряда подшипников и весь этот бутерброд запрессован. Отчасти ступица разборная, только не в гаражных условиях!! Если загудела, проще снять, разобрать крышку, смыть старую смазку, набить новую и собрать. На всё ушло часа 2 времени.
