Сход-развал
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сайлентблок,который впресован в задний верхний поперечный рычаг и сайлентблок со стороны вилки рычага одинаковые?
Добрый. Думаю никто не подскажет. Рычаги меняли многие, но в сборе и как правило регулируемые ставили. Про кулаки заднии вообще разговоров не слышал. Вы же про эти сайлентблоки, в него вилка поперечного входит.
Только опытным путëм.
Если кулаками решили заняться, расскажите как ситуация с эксцентриком. У всех прикипели, кто не успел ревизию сделать.
Регулируемый рычаг необходимо ставить? Если да, то сайлентблок на новом рычаге будет, останется только к вилке подобрать.После замены хотел сделать сход развал, но для этого надо ещё для подстраховки купить 2 болта эксцентрика, 2 шайбы эксцентрика, гайки и сайлентблоки.
Я никакой необходимости в регулируемых рычагах не нашёл (стоят родные). Для чего люди меняли не знаю, видимо нужно зачем то (может диски или резину какую-то ставили и не хватает регулировки, в общем не отвечу).
По поводу эксцентриков,гаек, болтов - сюда:
только по запросу и в наличии нет, поэтому загадка.
Ставят регулируемые рычаги чтобы компенсировать развал колёс у кого эксцентрик закис, или домик убирают.
Спасибо за информацию, может всё таки кто знает, какой сайлентблок со стороны вилки заднего верхнего рычага.
Ориентировался на это
Как я понял, размеры сайлентблоков заднего верхнего рычага одинаковые.
Как я понимаю сайлентблоки заднего верхнего рычага одинаковые.
    239,7 KB · Просмотры: 23
Приветствую друже, с Наступающим Новым годом🤝
Я чего-то немного не до понял, а может и упустил? Скажи, а что сайлентблоки разбиты, что их хочется поменять? Просто я менял рычаги у себя, фото здесь выше выкладывал как менял. Эти сайлентблоки не менял, всё подошло без проблем. Думаю их тыс так до 70- 100 тыс точно должно хватить, они мощные!!! Сходи развал сделал, всё гут!!!
А вот повторюсь, что было и что стало по фото.. Что стояло...
А вот размеры, вдруг понадобится, для подбора сайлентблока по ширине!
А вот что стало...
Но я потом переделал крепление датчиков АБС. Кронштейн приварил, сделал как на старом.
    499,2 KB · Просмотры: 53
    393,5 KB · Просмотры: 51
    346,4 KB · Просмотры: 48
    381,5 KB · Просмотры: 50
    464,4 KB · Просмотры: 48
    432,6 KB · Просмотры: 47
    498 KB · Просмотры: 43
    488 KB · Просмотры: 41
    514,1 KB · Просмотры: 42
    518,4 KB · Просмотры: 40
    533,5 KB · Просмотры: 39
    520,9 KB · Просмотры: 38
    427,4 KB · Просмотры: 56
С Наступающим новым годом, сзади справа грохочет. Слева рычаг жёстко стоит, а справа заметно шевелится. Решил всё-таки заменить рычаги, на регулируемые на тот случай, если не открутятся эксцентрики.
Понятно... Но в любом случае эксцентрики нужно будет шевелить, обязательно!!
Здравствуйте, "дело было не в бобине". Заменил втулки заднего стабилизатора и стук пропал. Купленные рычаги и сайлентблок, будут ждать своего часа.
Артикул втулок заднего стабилизатора можно?
не знаю кто как а задние на пробеге 57к менял раза три, не долго ходят, сейчас взял 52306SWAA01, через месяц наверное буду ставить, гремит сзади
Здравствуйте, я взял авто 63000км и как только выяснил, что стучит во втулках, заменил.
