А какой осадок, забейте! Я все машины во дворе пересмотрел, на стоянках внимание обращаю, на дороге нет-нет посмотрю, у всех (почти) кроссоверов присутствует " домик" , в той или иной степени.вроде нет....но осадок есть))
Поддерживаю, даже у некоторых с задней балкой он есть!А какой осадок, забейте! Я все машины во дворе пересмотрел, на стоянках внимание обращаю, на дороге нет-нет посмотрю, у всех (почти) кроссоверов присутствует " домик" , в той или иной степени.
Саша,тяги подрезал? Если да,то примерно сколько мм.Подогрею тему.
С некоторых пор стал замечать "подъедание" задних колес с внутренней стороны, да и развал как будто слегка увеличился.
Короче купил рекомендованные нашим соклубником регулируемые тяги. И вот как оказалось , они длиннее на пару см., конечно не критично ( подрежем) но иметь ввиду надо. По результату отпишусь конечно.
Закончилась эпопея с "домиком", заодно подправили и перед ( отклонение было на гране, потому и "потягивало" слегка влево) теперь все "0" , в смысле как должно быть ....
Всем добра!
какие брал, как укоротил?Подогрею тему.
Всем добра!
Брал вот такие или что-то подобное ( не сфотал , каюсь) https://ax7-club.ru/attachments/img-20190702-wa0002-jpg.5503/какие брал, как укоротил?
Сергей я брал такиеВот мои рычаги, писал о них ранее в теме "Колеса домиком", на рычагах ни чего не подрезали. Встали в замен родных. После заметил трение об отлив на корпусе задней ступицы, чуть сточили отлив "болгаркой".
А кстати да,забыл про это написать, один тоже "приварился", но с помощью кувалдочки и какой-то матери удалось выбить.У меня нижние регулировочные болты на задних колесах прикипели намертво. Схождение в норме, но отрегулировать уже нельзя. Пробовал проникающими смазками, не помогло. Регулировочный болт прикипел к втулке сайлентблока. Приговор: новый сайленблок, регулировочный болт и вырезание с последующей выпресовкой старого сайлентблока. Официального дилера в начале эксплуатации спрашивал что нужно смазать чтоб потом проблем не было. Сказали что все смазано. Год проездил и болты прикипели. Так что пока ищу запчасти, а как понадобится (схождение задних колес уйдет из нормы) буду ремонтом заниматься. Если у кого не поздно, обязательно надо смазать регулировочный узел нижних рычагов задней подвески.
Где брал?Вот мои рычаги, писал о них ранее в теме "Колеса домиком", на рычагах ни чего не подрезали. Встали в замен родных. После заметил трение об отлив на корпусе задней ступицы, чуть сточили отлив "болгаркой".
Тролим?Извините поспешил! От хонды ЦРВ 3, 4 поколения регулируемые тяги к нашим машинам подходят ?
