Странный звук мотора
  • Автор темы Автор темы Nod
Nod
9 Июл 2018
Тольятти
DFM AX7 2017 AT
Поехал сегодня вечером без музыки и с открытыми форточками (полезно иногда)....сначала цык цык цык....как будто что то типа ветки или чего на колесе при проходе круга цокает....с обоих сторон.....остановился....не чего не торчит....еду дальше цык цык цык при езде постоянный...(вспомнил что последний раз такой звук слышал на копейке когда ремень генератора (наверно) расмохрился и при кручении бился цыкал обо всё.....остановился - открыл капот - смотрю звук от мотора (где ремни сверху - наверно) идет не нормальный...кто что думает ? ролик? ремень? дилер не близко...завтра с утра поеду к своему псашному мастеру....тут звук
забыл сказать....заехал к первому попавшемуся мастеру - он побрызгал вдешкой на ремень который открытый....звук цык цык пропал...а тот что на видео как был так и есть....((
какой дебил вдешкой смазывает ремень, а так звук похож на помпу когда ей кердык приходит, снимаешь ремень и заводишь двигатель, звук пропал тогда значит ничего страшного а если остался то....... прямая дорога к официалам по гарантии в обоих случаях.
Симпатии: Nod
"брызгалщик вдешкой" говорил про метки....типа назад не сможет поставить...так есть нюансы?
а не чего страшного - это как - звука такова не было....
спрей для ремней Mannol 2142, не чего страшного это в том смысле что звук не от движка, а навесное если найдешь откуда звук то можно и самому поменять
    21 KB · Просмотры: 586
Да по звуку есть такое ощущение что что то где то шаркает
Больше всего :приводной ремень трет защитный кожух, или кожух повело от температуры или ремень немного сдвинулся на шкиву,может быть от попадания песка. грязи. На видео видно что двигатель как после Дакара. Загрязнение двигателя- это недоработка ДФМ.
Это ещё чистый) помню на н30 после 1500км полкапотное было ВСЕ грязное как после 100000км. С утра завел...тишина...2 минуты постоял... тишина....погазовал....тишина...но все равно доехал до мастера...звук у него появился...но реже...и иногда пропадал, мастер торопился...посоветовал включить музыку и не париться...под капотом и не слышно на 90%. Поезжу ещё сегодня....может ещё к одному заеду если звук не уйдет или не уменьшится.
Наружная температура измениться тогда может пропасть или еще сильнее шаркать.У меня такое было на другом авто в сильные морозы.Сначала доставало,а потом забил на это.По мере прогрева шарканье пропадало.Рукой потянешь кожух ремня в сторону не шаркает,отпустишь-шаркает.Надоело капот открывать-забил на это и все.
шум шуму рознь, и там далеко не ремень такой звук издает,, и это не ремень это мое мнение, когда двигатель холодный то возможно и этого звука не будет, а если будет то не так заметен. А чем движок сильнее прогревается то и звук прогрессирует.
Договорился на завтра после 12, мастер говорит наверно ролик....10000км((
если это будет ролик, то это вообще не проблема, можно будет "оригинал" :p, а лучше дубликат :thumbsup: поставить.
Симпатии: Nod
Приговорили натяжной ролик приводного ремня
    206,2 KB · Просмотры: 251
    209,1 KB · Просмотры: 591
    355,6 KB · Просмотры: 597
    272,2 KB · Просмотры: 609
    193 KB · Просмотры: 612
    257,5 KB · Просмотры: 613
Ахренеть, а чего такая выработка на пластике ролика???:eek: За 10 000 пробега? Блин, я на Тигго откатал 80 тыс. и ролик был лучше, по-моему:
    59,3 KB · Просмотры: 603
Родной: по износу ....я не понимаю в этом.
    196,3 KB · Просмотры: 550
    112,1 KB · Просмотры: 590
Ну так для понимания с моим сравни...))) 10 тыс. и 80 тыс. - чуешь разницу?))) Ролик прошёл в 8 раз меньше, а "отбортовки" себе накатал в 3 раза глубже... Качество пластика полный отстой, похоже... Впрочем, как и сам ролик, судя по причине посещения сервиса...
Денис,как состояние подшипника в ролике.Больше всего без смазки" шаркал."
