Андрей 54
- 4 Авг 2018
- Новосибирск
- Андрей
- Touareg R50
Input/Turbine Speed Sensor "A" Circuit (Датчик частоты вращения входного вала АКПП (турбины гидротрансформатора) - неисправность электрической цепи ) у переводчика транслайт трудности перевода с технического английскогоИтак полез я значит поглядеть.
Как я понял вы отключили скрытие диагноста который не относится к нашей машине.
У меня тоже есть ошибки похожие, но если сесть и внимательно по изучать их, то найдете занимательные пункты:
P0715(00)
Raw code: 071500
ECU: Блок управления коробкой передач
Статус: Тест не завершен в текущем ездовом цикле
OBDII: Неисправность в цепи датчика оборотов турбины (пичально, но турбина на трансмисии пока не обнаруженна)
И много-много подобных ошибок.
Если вы скрываете эти показатели и просите показать реальные ошибки то все ок, пусто.
