То есть данной ошибки U0111 у вас нет?
Абсолютно.
Напомню что это лог тестов всех для нас и не для нас.
Вот весь лог:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: DFM
VIN: тут вам не надо))
============1==============
P0867(00)
Raw code: 086700
ECU: Блок управления коробкой передач
Статус: Тест не завершен в текущем ездовом цикле
OBDII: Transmission fluid pressure (TFP) sensor
============2==============
P1892(00)
Raw code: 189200
============3==============
P1891(00)
Raw code: 189100
OBDII: Transmission Transfer Case Contact Plate Ground Return Open Circuit
============4==============
P0868(00)
Raw code: 086800
OBDII: Transmission fluid pressure (TFP) sensor - low
============5==============
P2708(00)
Raw code: 270800
OBDII: Shift solenoid (SS) F - solenoid stuck on
============6==============
P0772(00)
Raw code: 077200
OBDII: Повреждение переключателя E соленоида
============7==============
P0767(00)
Raw code: 076700
OBDII: Повреждение переключателя D соленоида
============8==============
P0762(00)
Raw code: 076200
OBDII: Повреждение переключателя C соленоида
============9==============
P0742(00)
Raw code: 074200
OBDII: Повреждена муфта сцепления
============10==============
P0741(00)
Raw code: 074100
OBDII: Неправильно отрегулирована муфта сцепления
============11==============
P1836(00)
Raw code: 183600
OBDII: Transmission Transfer Case Front Shaft Speed Sensor Circuit Failure
============12==============
P1835(00)
Raw code: 183500
OBDII: Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Ground
============13==============
P1834(00)
Raw code: 183400
OBDII: Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Battery
============14==============
P1833(00)
Raw code: 183300
OBDII: Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Open Circuit
============15==============
P1832(00)
Raw code: 183200
OBDII: Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Circuit Failure
============16==============
P1831(00)
Raw code: 183100
Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле
OBDII: Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground
============17==============
P0731(00)
Raw code: 073100
OBDII: Неправильно отрегулирована 1 передача
============18==============
P0730(00)
Raw code: 073000
OBDII: Неправильно отрегулирована коробка передач
============19==============
P0729(00)
Raw code: 072900
OBDII: Gear 6 - incorrect ratio
============20==============
P0735(00)
Raw code: 073500
OBDII: Неправильно отрегулирована 5 передача
============21==============
P0734(00)
Raw code: 073400
OBDII: Неправильно отрегулирована 4 передача
============22==============
P0733(00)
Raw code: 073300
OBDII: Неправильно отрегулирована 3 передача
============23==============
P0732(00)
Raw code: 073200
OBDII: Неправильно отрегулирована 2 передача
============24==============
P1830(00)
Raw code: 183000
OBDII: Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery
============25==============
P1813(00)
Raw code: 181300
OBDII: Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Open Circuit
============26==============
P081A(00)
Raw code: 081A00
OBDII: Starter disable circuit - signal low
============27==============
P2762(00)
Raw code: 276200
OBDII: Torque converter clutch (TCC) pressure control solenoid - range/performance problem
============28==============
P0961(00)
Raw code: 096100
OBDII: Pressure control (PC) solenoid A - range/performance problem
============29==============
P0997(00)
Raw code: 099700
OBDII: Shift solenoid (SS) F - range/performance problem
============30==============
P0984(00)
Raw code: 098400
OBDII: Shift solenoid (SS) E - range/performance problem
============31==============
P0978(00)
Raw code: 097800
OBDII: Shift solenoid (SS) C - range/performance problem
============32==============
P0826(00)
Raw code: 082600
OBDII: Transmission gear selection switch, upshift/downshift - circuit malfunction
============33==============
P0711(00)
Raw code: 071100
OBDII: Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости
============34==============
P0712(00)
Raw code: 071200
OBDII: Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
============35==============
P0713(00)
Raw code: 071300
OBDII: Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
============36==============
P0715(00)
Raw code: 071500
OBDII: Неисправность в цепи датчика оборотов турбины
============37==============
P0717(00)
Raw code: 071700
OBDII: Нет сигнала от датчика оборотов турбины
============38==============
P0720(00)
Raw code: 072000
OBDII: Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала
============39==============
P0722(00)
Raw code: 072200
OBDII: Нет сигнала от датчика частоты вращения вала
============40==============
P0976(00)
Raw code: 097600
OBDII: Shift solenoid (SS) B - circuit low
============41==============
P0973(00)
Raw code: 097300
OBDII: Shift solenoid (SS) A - circuit low
