...да отдай его дилеру, на перепрошивку.будет ли мешать работе.
Отдавал. Вернули,якобы после прошивки. Если раньше мигал, и включал ручник, то потом горел красным, и не мешал, но и не работал. Дилер говорит, да нафика он тебе, мол видишь у нас их десятки лежит. Мол и после прошивки работа не на долго. Короче я не стал требовать, а ему и хорошо....да отдай его дилеру, на перепрошивку.
тьфу-тьфу, работать будет, не прав он. Прошивка криво ложиться потому что *железо* глючит, - тем более отдать надо назад. Это моё мнение..работа не на долго
Я тоже так хотел сделать,но теперь он и сам отключился. Будет время, я скину клемму.Я раньше тоже отдавал на прошивку и после неё тоже немного времени поработала и потом заглючила и я её отключил и после примерно полу года я решил включить штекер и о чудо заработало
Да хрен его поймёшь, писал уже мой с нова сначала красным потом зелёным горел, потом глюкнул, отдал на перепрошивку и теперь наоборот сначала зелёным минуту, потом всегда красным при этом он работает проверял 4 раза в разных местах звонил в диспетчерскую и всё окЗаметил вечером счищая снег с машины-горит индикатор глонасс зелёным.. Минуту погорел и погас. Через какое то время опять включился и вскоре выключился. На ходу всё нормально.. Что это было? Проверка местонахожденмя машины??
и у меня стала такая же штука..горит только подсветка и кнопки белымВот а у меня пдстветка постоянно горит получается(
Может кто знает как его самому на время отключить пока к дилеру добересь?
вижу индикатор не горит. а подсветка отключается после выключения зажигания?У меня после перепрошивки ГЛОНАСС проработал дня 3. Забил я на него
есть у него свой аккум..Нет в системе Глонасс автономного питания.Работает от штатной аккумуляторной батареи авто.
Тоже было при минусах, обращался к ОД на хасанской, сказали как сломается совсем привозите отдадим на перепрошивку, после этого проявились глюк когда останавливаешься на светофоре срабатывал ручник, в итоге тупо отключил и все встало на свои места.С нуля чудит в морозы ниже минус 10.
Может на ходу включить вызов диспетчеру. Было весело, когда вместо радио вдруг "голос с неба" интересуется, всё ли у меня в порядке?!! Чуть кирпичей не отложил.
После ночной стоянки как не бывало может снова работать месяцами совершенно штатно.
Каждую зиму чудит пару раз. Две зимы отъездили, нынче третья. Сезон глюков открыт. Попытка SOS была, но не было связи (красным всё горело). Так что нынче диалог с "голосом с неба" не состоялся.
Добрый день, всю тему не читал, но что это за коробочка?Да два штекера отключил и все горит горит не пойму что не так
Наверно надо обратно все крепить и к овициалам
Дружище!Добрый день, всю тему не читал, но что это за коробочка?
Это ведь не глонасс (я ориентируясь по фото тоже отключил её сначала, и кнопка осталась гореть) а потом чуть выше и ближе к себе увидел сам глонасс, отключил штекер и кнопка погасла.
Но мне стало интересно за что же отвечает эта коробочка как на фото (страница 5)
Спасибо, я то глонасс отключил (выдернул штекер из нужной коробочки и кнопка погасла)Дружище!
Ну так, если "всю тему не читал", то - стОит почитать! Дохрена чего полезного узнаете вплоть до руководства в стиле "для Бивиса и Баттхеда" как эту систему отключить, чтобы больше она никогда не смогла выполнять функцию "бомбы замедленного действия"!
Самостоятельно пытались отключить, вынули разъём "из чего-то", а кнопка не погасла? Значит вынули разъём не из того, чего надо! вставьте этот разъём назад, плотно и надёжно. После этого - почитайте тему ... Если совсем "ну ни как" читать - пишите (лучше) или звоните на +7(985)998-14-53 - расскажу как отключить эту долбаную систему - легко, доходчиво, эффективно и с позитивом!))))
Ерунда. На прошлой машине стоял, так после 3 ударов я даже сам не смог связаться. Телефон выручилтак по ней же можно выйти на связь с оператором службы 112 и даже в случае, не дай бог, аварии, система сама подаёт сигнал в 112, по крайней мере в обзорах на ютьюбе обзорщики нажимали кнопку глонасс и связывались с оператором, типа проверка работы системы
Это не выход из положения. Нужно делать регулировку. У меня так тоже было-, несколько раз помогло, пока не сгорела эта коробочка(ручник). Тогда она еще стоила 24к.а снял просто, завел машину и сидел нажимал, то на постановку то на снятие и через раз 6 ручник сам снялся. Благодарю за информацию, Форум это сила!
