Свечи зажигания
  • Автор темы Автор темы lyber51
Можно устанавливать короткие свечи взамен длинных?
  • Можно
    Голосов: 2 22,2%
  • Нельзя
    Голосов: 7 77,8%
  • Всего проголосовало
    9
lyber51
25 Сен 2020
Люберцы
Борис
DFM AX7 2019
На очередном ТО заказали свечи зажигания. Пришли новые сечи, которые оказались короче старых на 5-6 мм. Можно их устанавливать?
Поставить конечно можно, и даже работать будет. Возможно и не заметно будет, но таким образом увеличится объём камеры сгорания, возможно будет не догорать и запах бензина может появиться. Потом закоксуются эти 5-6 мм и нормальную свечу будет не вкрутить
Ну объем камеры сгорания свечкой то никак не уменьшить, это может только длинна шатуна или толщина головки, короткая свеча по сути ничего не меняет в работе двигателя
Вот на днях поменял. На старых проехал 25т. Поставил вот такие 3 дня полёт нрмальный
    268,7 KB · Просмотры: 72
    301,4 KB · Просмотры: 73
    228,5 KB · Просмотры: 72
Сергей,здесь ты не прав.На жигулях точили футорки для свечей,что бы уменьшить степень сжатия и не ставить вторую прокладку под головку на 76 бензин.И всё работало.
Нихрена не понял футорки, то при чем, 2 прокладка ставиласт чтобы увеличить камеру сгорания, как раз таки под 76 бенз, а на моциках мы наоборрт стачивали выступ на головке цилиндра уменьшая камеру под 95 бенз и свечу короче ставили, тоесть не свечу а просто два кольца шайбы чтобы поршень не достал до свечи, но свеча камеру никак не уменьшит не надо мне рассказывать
Футорка ставилась что бы поднять свечу из головки,увеличить камеру сгорания,вместо второй прокладки.Хочешь принимай это,хочешь нет дело твоё.
Спасибо, ответ принимается, свечи перезаказал и поставил правильные! Лучше перебдеть, чем недобдеть!
Лазил по DRIVE2 и наткнулся на интересную инфу. Завод в Энгельсе (бывший BOSH) выпускает свечи зажигания на наш авто. Прошу оценить и отписать свое мнение.
Ссылка на сайт производителя
Аналоги наших свечей во вложении.
5960F3 5960F7 5960F7(2)
    59,4 KB · Просмотры: 68
    73,9 KB · Просмотры: 67
Пока не попробуешь не поймешь;)
Свечи нормальные, почти два года на них юзаю правда на FR5KPP332S, стоят на 2.0 TSI . Пробег за это время где то около 50тыс.км. В морозы ( -30 ) масло 5w30 двигатель запускается без проблем. В начале декабря поставил новый комплект свечей. Старые свечи прогнал через камеру, искра начинала проподать при 10-12атм. По мне так свечи рабочие, брать можно. Да и цена приемлемая по сравнению с Бошем
    111,3 KB · Просмотры: 41
Всем мира и добра 🤝 А чем не устроили
Т-Т, вроде денсо неплохой бренд!?
Я себя поставил такие в конце апреля. Родные были Чемпион! Откатал чуть больше 60 тыс. км. Юбки не жёлтые! Единственно мне не понравилось, что свеча какая-то мокрая(резьба) как масло на резьбе! Короче это норм или нет!? Знакомый сказал что нет!
    137 KB · Просмотры: 30
    143,1 KB · Просмотры: 38
    137,1 KB · Просмотры: 29
Масло на резьбе не есть хорошо, только забыл причинно следственную связь, толи кольца толи колпачки маслосъемные🤷
Всем привет! Я на 50т.км. поставил иридиевые DENSO ,которые снял у дядьки с ВОЛЬВО ХС 90. На них пробег был уже 100т.км. Я на них уже проехал 150 т.км. катаю дальше.
NGK. Denso надо просто в шесть глаз смотреть, столько пали, что ужас
Ссылки на проверенных продавцов и товар приветствуются. ;)
Я тогда их брал у офиц . дистрибьютора, в Мытищах магаз не помню уже они и сертификат соответствия показали, но сейчас врят ли они этим промышляют
Всем доброго времени суток форумчане! такой вопрос. Установил ГБО на донфенг АХ7. Появились пропуски в зажигания. Обратился к диогносту, сказали что нужно менять свечи! Так вот от сюда вопрос (КАКИЕ СВЕЧИ ЛУЧШЕ СТАВИТЬ??!!!) Дайте пожалуйста добрый совет.
Вчера на то пришла машина с зимника, работала там 2 месяца температура -25 -35 градусов. Вместо "вебасто" стоит маленький двс для прогрева двс и зарядки аккамуляторов. Вот свечи купленные на WB "оригинал", я сам удивился что на двух свечах центральному электроду каюк, но при этом движка заводилась и работала как часы китайские но работала.
    94 KB · Просмотры: 39
    79,6 KB · Просмотры: 48
    80,1 KB · Просмотры: 34
    130,3 KB · Просмотры: 38
Фига се сгорели в 0🤦
