Сверчки (скрипы и посторонние звуки в слоне автомобиля)
Скрип и как будто пощелкивания справа достали, снял бордачек давай лазить, и на тебе крышка динамика на понели защелкнута но чуть чуть люфтит. Двух сторонний скотч и тишина. Может у кого и с лева также, смотрите.
На мелких неровностях поскрипывает панель, пальцем прижимаешь - перестает. Подскажите, как до нее добраться? Силиконом брызнуть если без вскрытия, поможет?
У моего друга на тойоте мелкие сверки были, он их обильно пролил каким-то блеском для панели в жёлтом тюбике. Помогло ему.
Силикон не помог. Вырезал полоску из гибкого пластика (попался на глаза в гараже универсальный брызговик ) и пропихнул между панелью и колодцем приборки. Поджалось , хрустеть перестало , снаружи не видно. Пластик черный миллиметра 2 толщиной.
Симпатии: Ser
Всем привет такая же аналогичная проблема стоит скрип на мелких неровностях пальцем прижимаешь - перестает панель приборов сувал резинку помогает но не надолго потом опять начинается скрип Подскажите что предпринять или как разобрать?
Всем привет такая же аналогичная проблема стоит скрип на мелких неровностях пальцем прижимаешь - перестает панель приборов сувал резинку помогает но не надолго потом опять начинается скрип Подскажите что предпринять или как разобрать?Посмотреть вложение 5161
Как я понимаю это массовая проблема. Даже на авто в салоне всё это сразу скрипит. Там скрип пластик о пластик. Я на нулевом то в Химках это обозначал. Они силиконовой смазкой прошли - больше не скрипит. Но вот разбирали или так промазали - не посмотрел. Хорошо бы дилерам заранее эту процедуру проделывать.
И у меня так же. За колодцы приборов шевелишь и скрип стоит.
Смазка это уже не спасет меня я засунул резиночки нарезал и между панелями приборов появилась щель когда смотришь с улицы Скрип не так сильно стал но есть и когда еду по плохой дороги рукой придавливаю чтоб не раздражало Надо понять как ее разобрать
Колодцы это вообще отдельная тема их трогаешь скрип стоит мама. Не горюй Надо разбирать и приклеивать антискрипом все может кто то знает как их снять Сам начнёшь не дай бог сломаешь
Может силиконовым клеем склеить.
Разобрал сейчас, это пластик колодцев скрипит об пластик панели. Проклею сегодня и селиконкой пройдусь. Там видно что есть проклейка но не достаточно.
    465,4 KB · Просмотры: 513
    820,2 KB · Просмотры: 520
    459,4 KB · Просмотры: 525
    835,5 KB · Просмотры: 532
Артем расскажи поподробней как разобрал можно подлезть до основного козырька снять его
Сфоткай пожалуйста прибор панели ещё разобранаю без колодцев посмотреть
Над рулём заглушку сначала с левой стороны дёргаете на себя, там типо клипсы, справа просто вынимается. Потом два шурупчика. Колодцы по очереди сверху слева и справа там тоже клипсы зажимные. Приборку я не снимал, но там тоже пару винтов и можно под панель добраться. Скрепит между колодцами и приборкой. Я проклеил с нахлестом 5-7мм,на фото видно, и прям отлично стало, даже руками шатаю, тишина.
    507,7 KB · Просмотры: 514
    424,4 KB · Просмотры: 516
    447,1 KB · Просмотры: 525
    425,9 KB · Просмотры: 510
Спасибо Артем за инфу молодчик я пока на вахте приеду тоже сделаю как описал Потом отпишись как после дальнейшой эксплуатации не начался скрип
Как не странно но с водительской стороны скрипов "тьфу-тьфу" нет, но меня уже заколебал сверчок со стороны пассажира.
Сегодня его нашел. При вибрации начинают постукивать защелки бардачка..и что с этим делать пока не понимаю. Если бардачок открыть тишина, захлопываешь и защелки в пазах начинают стучать.
Что нибудь проложить чтоб в натяжке защелкивался. Как вариант скотч двухсторонний.
Черного цвета поролон 1 см толщиной вырезается два квадрата 3х3 и на двухсторонний скотч лепится ближе к краям крышки или торпедо в перекрытии дверцы.
Попробую.
Что-то стало резонировать при разгоне в том месте.
У меня тоже, после того как тронул блок Гланаса , при разгоне шел резонансный звук со стороны пассажира. Сегодня нашёл от куда этот звук. Звук шел от панели на чем крепится блок гланаса. Надо просто открутить панель и проклеить там где совмещения идёт. Там есть два зубчика, вот как раз они и давали такой звук. Так, что если у кого-то есть при разгоне какие-то вибрации под панелью с права, то смотрите этот узел. Всем удачи на дорогах.
У меня что то на кожках то ли в кожухе руля то ли в торпеде справа болтается, стучит. Как нижнюю часть торпеды слева разобрать? Кстати был сверчек в колодцах приборки, твердый пластик колодцев тёрся о мягкий пластик вокруг них, звук был как будто пенопластом по стеклу... Решил также как и описано выше, только проклеил остаткам карпета самоклеющегося
