Сброс счетчика ТО
  • Автор темы Автор темы fat76
fat76
29 Сен 2017
Курская обл., г.Железногорск
Евгений
DFM AX7 2017 Premium
Как снять -555 на компе ? нулевое то провел сам.
Я сбросил как в умной книге написано, через замок зажигания.
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста как сбросить второй пробег ?Первый показывает пробег и сбрасывается каждыйраз сам после глушения двигателя.
Кнопкой, на руле слева, которой "перелистываем" режимы БК (пробеги ,давление шин, пробег до ТО),обозначенной как два прямоугольника, находим нужные данные, в нашем случае пробег "В", и нажимаем на эту же кнопку более 5 секунд. Пробег обнуляется.
Добрый день всем,
прошу подсказать как на бортовом компьютере изменить пробег до очередного ТО.
на выходных заехал поменял масло, фильтр топливный и тд.
при попытки внести изменение в БК ( как описывалось на форуме) получилось, что следующее ТО не через 10 тыс км, а через 7500. ( пробег между ТО-0 и ТО-1)
то есть БК обновил пробег и отметил что было сделано ТО но цифры изменить не смог, как не пытался.
прошу помочь с исправлением данной ошибки ( ну или правильнее -мне, с кривыми руками, подсказать, как это сделать )))
Добрый день всем,
Официальные дилеры объяснили что у Китайцев только 7500 можно установить пробег между ТО. По другому никак.
Добрый день всем,
Так все правильно, следущее за ТО2 500 идет ТО 10 000 , последущие через 10 000км.
Опередили.
Опередили.
Да нет. У Меня было ТО 10000 и после него всё равно 7500 показывает.
Меня ребята в техцентре предупредили.
Во как.
Китайцы опять оригинальничают. То есть после 17 500 будет гореть предупреждение.
коллеги, может кто то в ближайшее время будет у официалов на ТО и сможет подробно расспросить по этому вопросу ?
Буду в субботу, обязательно расспрошу.
По пробегу до ТО. Что то в руководстве когда читал немного не понял. До момента наступления ТО он нигде не показывается получается? Потому что на БК у меня показывает только общий пробег, ну и пробег по счетчику
Пощелкайте меню( два листочка на левой спице руля) при работающем двигателе.
Да пощелкал, конечно. )
В общем, как я понял из руководства, что он будет показываться, если до ТО меньше 500 или равно.
3788
Всем добра.Не знаю как у вас, а у меня после обнуления счетчика ТО высвечивается 7500 и начинается обратный отсчет.Для себя решил придерживаться Китайского регламента прохождения ТО.Через 7500 так как машина Китайская а бензин и дороги Наши....
Так и не показывает пробег до следующего ТО. Уже прошел ТО 2500. Не особо прямо, конечно, это нужно, но просто интерес.
