Сайлентблоки передние
artemdekalo
Новичок
18 Авг 2017
Уфа
Дайте пожалуйста артикулы передних сайлентблоков.
MASUMA RU543 - ставил такие - Сайлентблок передний пер. рычага
Сайлентблок HONDA CR-V передн.нижн.задн.- RU544
Короче приехал к мастерам с этими сайлентблоками. Отказались ставить. Говорят можем поставить но гарантии 0 то есть никакой. Говорят они не ходят от слова совсем. Сделал возврат и заказал на китзапе другие. Так передние оба одинаковые, а задние (большие) правый, левый разные и номера отличаются. Почему пока не знаю.
Тоже непонятно почему разные. На фото один в один. Корпуса куда их запрессовывают разные. Левый и правый.
Да и те что в начале мне приходили были один в один. Сегодня когда согласовывал заказ дважды переспросили, мол что два левых нужно. Это потому что я заказал один номер. Вот поэтому пришлось перезаказать два разные. Если бы я нашел где нибудь сразу в корпусе, то заказал бы их. Теперь вот не знаю, успею ли к праздникам получить и поставить.
Разные, потому что они уже запрессованы в корпус, левый и правый. Во всяком случае так было и торговал Kitparts только такими, как сейчас не знаю, но если пишут левые и правый значит уже в корпусе должны быть в противном случае нет смысла в этих артикулах.
Получу, узнаем. Да и цена в 500 не может быть уже запрессованы. Малые передние дороже тысячи, а эти 500. Но посмотрим.
Маленькие потому что оригинал, а эти аналоги, и уж очень дешёвые. Это и смущает. Есть же аналоги и по 2500+/-
Есть и рычаг в сборе за 4000 аналог и за 11000 оригинал.
Получите, расскажите что они представляют из себя за 500.
И такой же второй. На вид одинаковые но пишут левый правый.
    42,6 KB · Просмотры: 134
Всем мира и добра... Я конечно извиняюсь, но чтобы уже были сайлентблоки разные, типа левые, правые - это уже совсем тово!!! Чуш какая то полная!!! Сайлентблок по своим геометрическим размерам одинаковый!!! А вот рычаги разные!! Ну блин фигня полная!!! По массуме уже ставил такие на ниссан, у них бывает фигня с наружными размерами, не совпадает с размером посадочного места самого рычага и поэтому слабо, можно сказать никак не запрессовывается! ☝ Скажем так почти скользящая посадка!!! Да было такое дело!!! Сейчас тестю менял саленты в нижних рычага на пежо 408, брал фирмы SWAG, понравились!!! Запрессовывались отлично и на вид качественные, резина эластичная! Вообщем нормуль!
На своей тоже надо менять задние сайленты нижних рычагов, порваны. Так что доберусь до своей подвески наверное после нового года! Все разберу и сфотаю, по размерам буду равняться на подвеску хонды! А если Вы получили оригинал сайлентблоки, то если не сложно снять размеры штангелем, померяйте его и фото в чат можно, интересно сравнить с аналогами.... Спасибо большое заранее?
Подскажите пожалуйста, где купить сайлетблоки задние нижние, ссылку либо артикли, приехала на сход развал, задние закислены 🥺
Да друг все не так просто развал не сделаете надо срезать болты перепресоаывать весь рычаг, соответственно с болтами и всеми вытикающими, если возьмутся то хорошо, но есть альтернатива, можно развал поправить если поставить регулируемые рычаги, с сайлентами скорее всего тоже закисли болты, и схождение можно поправить путем откручивание краба на трубе что к кузову прикручена, пару градусов даст, я пока обошелся такой процедурой
Я тоже хотел поставить регулируемые рычаги - все болты прикипели и в итоге сказали, что надо все срезать и менять сайленты с болтами (6 сайлент блоков в целом, плюс болты), в итоге поменял только пружины (домик ушел - колеса стоят ровно), а рычаги оставил на ПОТОМ, когда уже пипец полный будет. А на развале-схождении сказали, что не регулируется именно низ, а рычаги стоят норм!!!
Какие пружины поставил? Родные или какие нибудь от crv
