Рычаг переключения АКПП перестал выходить из положения паркинг
vodila3664
8 Июн 2019
Балашиха
Реальное имя
Сергей
Машина
DFM AX7 2018,в топе
Даже не спорю. Всё меняется. Но какими средствами и силами. Есть мнение ,что Китайские руки в японском оборудование все же покапались. Как и во французском.
Не без этого
10 Июл 2019
Кемерово
Реальное имя
Сергей
Машина
DFM AX7 Серебро
Всем доброго времени суток. Фурумчане такая проблема.....рычаг переключения акпп перестал выходить из положения паркинг. Выходит с большим трудом после интенсивной работы педали тормоза и этой ручки акпп. Пробег 20т. Кто с этим сталкивался? Сразу прошу к официалам или им подобным не отправлять. Авто обслуживаю сам, для этого есть место и знания. С удовольствием приму любую полезную подсказку.
Всем привет. Такая же история. Где то на 30 тыщ. Приехал к официалам. Вердикт: вы что то сломали на рычаге селектора, ремонту не подлежит, замена. Это был 2021 год. Предварительная стоимость узла порядка 17 килоруб. Без работы.
Я сказал: ребята, это же не мерседес, идите лесом. Так и езжу тоже: мучаю педаль тормоза, рычаг, завожу, глушу... Причем тоже проблема не имеет постоянного характера. Думаю официалы нифига не разобрались. Попробую тоже все методики озвученные тут. Результат сообщу.
Парни, это вы все не про то, у вас "закусывает" штифт "Р" в АКПП, а здесь разговор о БЛОКИРОВКЕ рычага селектора.
Если закусывает штифт ,даже при "правильном" алгоритме парковки , то скорее всего пора подтянуть "ручник", он уже не обеспечивает надёжной фиксации авто.( На своем ,при первых признаках, так делал)
Все добра.
Александр, а есть здесь где то описание как выполнить подтяжку?
Похоже на правду, т. к. ,, ручник,, иногда при остановке на светофоре сам так сказать включается.
Влад
2 Авг 2019
ярославль
Реальное имя
Владимир
Машина
DFM AX7 2019
Вечер добрый! Перелопатив кучу инфы так и не пришел к единому ответу. Дам "глупый совет" после которого проблема пока не проявляется. Сними датчик( это просто кнопка) под тормозной педалью, проверь целостность и чистоту. Сними клеммы и проверь контакты на любой ( но не фарной) лампочке, что бы четко загоралась и гасла. Если все Чётко ставь на место. Включи зажигание и несколько раз нажми-отпусти. Если услышишь щёлкающий соленоид все хорошо. Ток я там не замерял, сказать ничего не могу. Там два провода изолированные от кузова, работают на стопы, акпп и на всякую х"ню. У меня пока все прошло.
10 Июл 2019
Кемерово
Реальное имя
Сергей
Машина
DFM AX7 Серебро
Спасибо. Сделаю, понаблюдаю. Отпишусь.
Vyachgenov
13 Янв 2019
Реальное имя
Вячеслав
Машина
DFM AX7 2018 Luxury AT
Если ручник сам встаёт, то это глонасс. Надо перепрошивать модуль или отключать его.
Наиль
13 Мар 2019
Реальное имя
Наиль
Машина
Ховер H5
Всём доброе утро! Вчера приезжал НИССАН с такой же проблемой. Там под крышкой селектора в глубине стоит РЕЛЕ самого саленойда, его и надо поменять. Вся проблема в ней, подгорают контакты внутри реле.
