Рычаги передние
присоединяюсь к вопросу... сайлентблок правого переднего рычага приговорили еще по осени. нужно менять...
хотя думаю это не очень актуально, стоимость рычагов в сборе упала, левый купил за 1800, правый на тыщу дороже
Где купил? Можно артикулы или фотки?
    109,9 KB · Просмотры: 91
Симпатии: ROMIK
Подскажите кто нибудь, не могу поменять рычаги передние, болты передних саленблоков закисли, сказали надо пилить, но где найти эти болты? Подходят ли от чего нибудь, что можно найти в магазинах без заказа ?
Ну если не подберете всегда можно найти токаря.
Там говорят болты какие то специальные каленные, ну да ладно, теперь уже поищу оригинальные
на yulsun есть рычаги 4165006 4166006
9506124Болт с буртиком ах7
в озоне набрал там много размер знать и подобрать можно
    646 KB · Просмотры: 69
Подскажите, я правильно понимаю, что новые рычаги продаются вместе с шаровыми?
да но мне попались не очень , шаровые менял по диаметру пальца не подошли стучали , менял на родные по каталогу
Я купил вроде оригиналы, шаровые в них установлены
А в чём причина замены именно рычагов с шаровыми? 😳🤔
Денис, приветствую!)
спасибо за интерес к моему вопросу.
логика вопроса следующая: собственно, на диагностике выявлена необходимость замены только сайлентблока. я спрашивал, менял ли кто-нибудь его отдельно от рычага, но откликнувшиеся форумчане сообщили, что меняли рычаги целиком, т.к. цена на них не особо кусачая (я нашел примерно по 3 000 за штуку, оригинал).
поскольку полагаю, что в гаражных условиях с заменой сайлентблока могут возникнуть сложности, поменять рычаг целиком, возможно, имеет смысл. тем более, если он идет вместе с шаровой. тем более, что при пробеге в 95 т.к. из передней подвески менялись только стойки и втулки стаба. собственно к шаровой вопросов пока не возникало (если бы возникли, воспользовался бы твоим исследованием о наших шаровых в соответствующей теме, с которой с интересом знакомился!)
ну и сообщу, что предстоит приобретение новой резины и летние поездки, в связи с чем хотелось бы привезти подвеску в идеальное состояние...
Мне вот тоже надо задний сайлентблок поменять. Но при откручивание переднего оказалась что он прикипел к болту. А вырезать его ни как не подобраться. А вот если срезать рычаг то можно легко срезать передний сайлентблок.
Ни у кого не появилось информации по поводу болта с буртиком для переднего рычага спереди? Не могу найти никак в наличии нигде нет, а по размерам как подобрать если он вкручен.
левый рычаг поменял сам. на правом этот самый болт открутить не смог, поехал в сервис. и они не смогли, пилили рычаг и болт. но новый сами подобрали, он длиннее родного, поставили шайбу. я криминала в этом вижу.... правда, после замены этого рычага перекосило руль, но это нормальная история, все равно после таких манипуляций обязательно сход-развал проверять...
Если вы про болт, который держит передний маленький сайлентблок, то вот зарисовка родного болта, спасибо Денису, попросил его зарисовать когда меняли сайленты.
    394,6 KB · Просмотры: 67
