Доброго времени суток. А у ОД набор такой сейчас сколько стоит?
Уверен что минимум в двое дороже,если не ошибаюсь ( поправьте если что) воздушник оригинал в о.д. около 1,5 килорублейДоброго времени суток. А у ОД набор такой сейчас сколько стоит?
Сереж скорее с корпусом, а ещё точнее с крышкой, воз. фильтра и способом ее крепления , на своем буду пробовать переделать ......Но и неоригинал в ту же цену от пыжа если брать,с воздушником только траблы у всех.
В этой теме 48 пост Nod писал
Да я думаю можно от чего нибудь вообще корпус фильтра от приоры например воткнуть и не париться)Сереж скорее с корпусом, а ещё точнее с крышкой, воз. фильтра и способом ее крепления , на своем буду пробовать переделать ......
Народ!Но и неоригинал в ту же цену от пыжа если брать,с воздушником только траблы у всех.
Ну хорошо проверим!!Народ!
Совершенно не понимаю с чем, из-за чего и вообще ... траблы???
Так получилось, что мой AX7 является (я на это иду стопроцентно добровольно!) испытательным стендом. Разные воздушные фильтры двигателя примериваются регулярно! Есть у меня эталонный - штатный!!!
Фишка в том, что, чтобы фильтр (даже штатный новый!) "лёг" в положенное ему место - нужно аккуратно его расположить, после этого направляющие крышки вставить в соответствующие прямоугольные отверстия и, слегка пошевелив, эту крышку закрыть до близкого совмещения отверстий винтов, стягивающих всё это в единое целое!
В чём трудности? У меня их нет!
"Харли! Это курок! Его не надо дёргать, его не надо ласкать, его не надо дрочить - это не член! На него надо просто нажать! Ну! Харли, просто спокойно нажми на него! Ну ... " (цитата из фильма "Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо" в переводе Володарского)
Да! Фильтры, чья высота больше 58мм - не подходят, и это видно ещё ДО присоединения крышки! Почти все фильтры, что имели высоту меньше 58мм "вставали" на мой AX7 без проблем. Устанавливал их я собственноручно, под фотоаппарат и/или под камеру. Так и появился подходящий для AX7 фильтр от Eurorepar (партнер нашего клубного сервиса).
ASAM из "шапки" тоже встал как родной, не вызвав проблем! Так что ИМХО не понимаю - зачем его подрезать? ....
Я 7.12 заказал сегодня 26.12. Получил по моему очень быстро не ожидал.приблизительно дней 40-45, но это еще 100 км от Кр-ска )))... чуть не забыл, с продавцом скидку замутил на 10%
Денис, не понимаю ,что не так с моим корпусом фильтра, но у меня все что "выше" 55мм., ложиться на поребрик внутри нижней части и уплотнитель ,"ВПУ", тупо не достаёт своего места.Да! Фильтры, чья высота больше 58мм - не подходят, и это видно ещё ДО присоединения крышки!
Денис добрый день.Да! Фильтры, чья высота больше 58мм - не подходят, и это видно ещё ДО присоединения крышки! Почти все фильтры, что имели высоту меньше 58мм "вставали" на мой AX7 без проблем. Устанавливал их я собственноручно, под фотоаппарат и/или под камеру. Так и появился подходящий для AX7 фильтр от Eurorepar (партнер нашего клубного сервиса).
Приветствую Eugene!Денис добрый день.
Могли бы внести в шапку артикул фильтра от Eurorepar.
Какие Проблемы?Проблемы........ А что мешает заранее заказать оригиналы с Тао???? Не спеша получить через Игошу.
