Расходники для ТО (артикулы)
Sergey73
24 Сен 2017
Воронеж
Jetour Dashing
Фильтр салонный
6447XF - "обычный"
6447XG - "угольный"
Аналог:
Francecar FCR21F007 (угольный)
DOUBLE FORCE DFC29003 (угольный)
Zekkert IF-3404K (угольный)
Filtron K 1227A-2X (угольный)
Marshall MC7046K (угольный)
Фильтр воздушный (двигатель EW10A)
DFM 14302-910413
Dongfeng 2461205
Аналоги по размерам:
MANN С 27 051
MAHLE LX 2076/3
KNECHT 72368326
ASAM 70297
SCT SB958
Eurorepar E147099
Фильтр масляный (двигатель EW10A)
PSA 1109.CK
PSA 98 189 149 80
Purflux L358A
Filtron OE673
EUROREPAR E 149 234
EUROREPAR 1629084080
PSA 1109AH
Purflux L398A
FRAM СH9973ECO
FRAM CH10717AECO
Klaxcar FH022Z
MECAFILTER ELH4357
VALEO 586503
Шайба/кольцо/прокладка масляного поддона двигателя уплотнительная
Peugeot / Citroen 0313.38
аналоги:
Elring 813.052
Sasic 1640020
Внешний диаметр, мм 22
Внутренний диаметр, мм 16
Фильтр топливный (двигатель EW10A)
PSA 1567С6
PSA 156793
PSA E145064
Purflux EP 202
Champion CFF 100236
Mann WK 612
NEVSKY FILTER NF2115G
При замене жидкости в АКПП
Прокладка резиновая на пробку с уровнем CITROEN/PEUGEOT 2209 53
Уплотнитель пробки картера CITROEN/PEUGEOT 2209 45
Прокладка заливной пробки CITROEN/PEUGEOT 2209 46
Сливная пробка (внутренняя) CITROEN/PEUGEOT 2208 48
Свечи зажигания (двигатель EW10A)
PSA 5960F3
PSA 5960F7
PSA 596014
PSA 59625L
PSA 16 259 355 80
BERU Z223 (0 002 330 796), “Standart Ultra”, 4 электрода
“Ultra X Titan” UXT13 - для тяжелых условий экспл.
BOSCH 0242229722, FR 8 NP, «Platinum plus»
BOSCH 0242229797
BOSCH 0242230602, FR 8 NPP 30 W, «Platinum Lazer»
BOSCH 0242232515
BRISK ER15YC-1 (1436) “Standard Super”
BRISK ER15YPY-1 (1552) “A-Line 40, Yttrium”
BRISK P3 (1621) “Iridium Premium+”
BRISK ER15SXC (1901) “Premium EVO”, многоэлектродная
BRISK EOR15LGS (3143) “Tuning, Racing”
CHAMPION OE178/T10 (REC9MCLX) “Standart”
CHAMPION EON9
DENSO K16HPR-U11 (6076) “Standart”
DENSO KH16TT (4605) «Nickel Twin Type»
DENSO IKH16TT “Iridium Twin Type”
EYQUEM RFN 52 HZ (A157) "Standart"
EYQUEM RFN 52 HZ3A (A100)
NGK LFR5B (7113) “Standart”
Ремень ГРМ (двигатель EW10A)
PSA 0816G4
Eurorepar 1607216780
CT1110 (Continental ContiTech)
CT1110K1 (Continental ContiTech) - набор с роликами, болтами и т.д.
PSA 0831V6 - набор с роликами, болтами и т.д.
PSA 0831K1 - набор с роликами, болтами и т.д.
Ремкомплект ремня ГРМ с роликами - Eurorepar 1607216780
Ремкомплект ремня ГРМ с роликами и помпой - Eurorepar 1609120980
Ролик натяжной, ремня ГРМ
(двигатель EW10A)
0829A9 ("старый" артикул PSA);
16 069 319 80 ("новый" артикул PSA)
Ролик обводной, ремня ГРМ (ролик-"ленивец") (двигатель EW10A)
083042 (PSA)
Ремень генератора
6PK1000
Ролик натяжной генератора (Ролик натяжной приводного ремня)
Citroen/Peugeot 5751.G8
Колодки передние
Sangsin SP2115
Nisshimbo PF8559
Metaco 3000-282
Remsa 1171.12
Hsb HP5169
Eurorepar 16 197 927 80
Колодки задние
LPR 05P508
Sangsin SP 1076-R
Metaco 3010-015 (верхний шип на обратной стороне надо стачивать)
Remsa 0325.04
Miles E410187
Hi-Q SP1368
Sangsin Brake SP1368 (шип надо стачивать)
Диски тормозные
Kortex KD0584 передний
Kortex KD0585 задний
Ремкомплект тормозного суппорта
Frenkit 245040 переднего
Frenkit 238022 переднего
Шаровые опоры (меняются комплектом)
1) KYB
KBJ1059 - левая;
KBJ1058 - правая.
2) LUCAS/TRW
JBJ7563 - левая;
JBJ7562 - правая.
3) CTR
CBO122 (CBO-38) - левая;
CBO121 (CBO-37) - правая
Обсуждение/поиcк расходников и запчастей тут >>>
прокладка сливной пробки! (м)\ Peugeot 405/406/306. 031327
Оригинальные запчасти
Колодки передние
DFM 4546005
Колодки задние
DFM 4586009
Фильтр масляный
DFM 1603003
Фильтр топливный
DFM 2162000
Свеча
DFM 2503007
Фильтр салона
DFM 8226006
Нашёл классный фоздушный фильтр. Встал как родной. Ничего не подрезал. Цена 300₽
Он не до конца садится. Пришлось применить силу))) и маленько помять сам фильтрующий элемент.
Здравствуйте Друзья!
Админа прошу внести в шапку темы артикулы масляных фильтров, которые вполне можно применять в двигателе EW10A кроссовера DFM AX7:
EUROREPAR E 149 234
PSA 1109AH
Purflux L398A
FRAM СH9973ECO
FRAM CH10717AECO
Klaxcar FH022Z
MECAFILTER ELH4357
VALEO 586503
Прошу Admin'а поставить в шапку артикул комплекта для смены ремня ГРМ на EW10A от Eurorepar:
5485
Топливный. Смущает что пластиковый, стоит ставить или нет?
    229,3 KB · Просмотры: 670
У меня бош пластиковый стоит сейчас. Всё нормально.
Ставить! Смело!
Информирую сообщество, что для DFM AX7 совершенно непринципиально из какого материала и какой конструкции топливный фильтр - он находится на днище в мощной трубчатой раме, которая к тому же снаружи защищена ещё и пластмассовым поддоном. Поэтому из пластмассы топливный фильтр или имеет алюминиевый корпус - для AX7 не имеет никакого значения!
Подскажите пожалуйста, воздушный фильтр ASAM 70297 нормально не встает . Профиль верхнего уплотнения отличается от родного, и крышка не закрывается. Может я делаю что то не так ? Или может подрезать уплотнение?
Аналогично при закрытии крышки возился минут 10, но одолел. Крышка закрылась плотно без зазоров. Уплотнение не подрезал.
А вот фильтр Patron неприятно удивил, при открытии крышки обнаружил, что по ширине ему немного не хватает и с одной стороны начал провисать, но крышка закрывалась легко при нем. Patron ставили на сервисе, потому и не знал как там лежит он, а полез туда чтоб масло в МКПП заменить.
Повожусь конечно, но мне это не нравиться, черт с ним не разорюсь если раз в год родной куплю!
Так и хотел , покапошился вчера на Али , не нашел. Сегодня попробую.
462,32 руб. | Оригинальное качество воздушный фильтр в сборе для DONGFENG AX7 DFM AX7 воздушный фильтр
Я на Таобао выписал несколько и дешевле на много выходит
