Работа АКБ ( аккумулятора )
Сегодня утром зять пытался поехать и вот что вышло
Если стоит не штатная сигналка, то может через неё утечка идёт. В любом случае надо начать с аккумулятора как написали выше, а потом уже искать причину такой просадки. Я для контроля в прикуриватель вставил приблуду с алика, которая показывает сколько вольт. Я смотрю перед запуском авто и после запуска.
Проблем с напряжением не было.
У меня Аккумулятор как новый.
Хотя тоже езжу каждый день по 4 раза и по одному километру.
А какой именно акб? На будущее для себя, что бы знать.
По размерам подходит?
Я купил Тюмень премию. Так то у нас по размерам до 80 реально . А на заводской 60 (просто плач)
Симпатии: Mikl
278×190×175 мм обратная полярность.
Это наши параметры??? Умер аккум. Ищу новый
Полярность у AX7 - ПРЯМАЯ!!! "Плюс" - слева, "Минус" - справа.
Ёмкость - чем больше тем лучше - не менее 60Ач!
Пусковой ток - чем больше тем лучше, но не менее 640 А (SAE/ССА) или 600 А (EN)
Себе установил аккум Мутлу 60 а.ч.. Только эту фирму всегда покупаю.
Аккумулятор у меня тоже подавал признаки скорого умирания, а тут в морозы все-таки один раз не справился с заводом, хотя в первые дни морозов все было окей. Чтобы не было сюрпризов где-нибудь далеко от дома решил поменять. Поставил topla 75. По размерам с нашим совпадает, только больше емкость и пусковой ток.
    875,6 KB · Просмотры: 77
Родной аккум -21 после 5 дней простоя завелся с пол оборота
Аналогично, после 6 дней постоя завелась с пол оборота, аккумулятор родной, но уже потеплело -12 (в октябре подзарядил зарядным устройством с этого сайта lb-electro.ru - не реклама)
У меня машина полгода стояла. Хотя аккумулятор был отключен,он сел после месяца последующего использования. Купил новый,а старый зарядил. Стоит на балконе,заряд держит. Иногда подзаряжаю его.
Сегодня помер родной(((( В морозы держал 11.55 В, потеплело 9.5
Парни такой встанет к нам на площадку Прямая пол
