Проблемы с работой вентиляторов климатконтроля
Sергей
30 Сен 2019
Асино
Сергей
DFM AX7 2018
Добрый день.
На фоне полного здоровья (7000 пробег), вдруг перестал работать обдув (на блоке выставляется и температура и скорость вентиляторов, а сами вентиляторы не работают).
Приговор мастеров - выход из строя запчасти с оригинальным номером 8112045-DP001-05 (резистор вентилятора обогревателя, так высвечивается название на алиэкспресс при вводе номера запчасти).
Вопрос: возможно ли решить проблему с поставкой оригинальной запчасти, либо кто-нибудь посоветует иной выход
Вот эта запчасть на ТАО
А мастера мотор вентилятора "прозванивали", может сам он и издох?
Зная номинал резистора можно подобрать по мощности любой другой
Добрый день.
Посмотреть вложение 6214Посмотреть вложение 6215
Посмотрите на сайте ЕвроАвто, от Пежо...
1610497380
По фишке вроде он, но по креплению отличается.
Если "не горит" то лучше с Тао заказать - и родной, и дешевле в 1,5-2 раза выйдет
Я думаю что этот резистор на самом деле предохранитель двигателя. При увеличении тока (обычно когда заклинит двигатель) "перегорает" что-бы не загорелось чего. На Лансере 9 с такой проблемой сталкивался, там стояла металлическая пластинка которая припаяна с пред натяжением, так вот при нагреве олово плавится и контакт разрывается. Официально заявлено запрещение ремонта, только замена.
Так-то правильно сказали - смотрите двигатель в первую очередь.
Двигатель вентилятора работает, чтобы хоть как-то передвигаться в условиях наступающей сибирской осени, поставили резистор другой марки, но он не вяжется с блоком управления ( скорость вентилятора не регулируется - дует в одном режиме). Поэтому буду заказывать оригинал.
Блок поддаётся ремонту. Этот транзистор ушёл. Полевик.
    245,6 KB · Просмотры: 92
Здравствуйте, такая же беда случилась один в один, кто-нибудь знает с какой стороны этот резистор стоит, что снять чтобы добраться?
Случилась такая беда, вентилятор не крутит, при этом на блоке все отображается, вентилятор сначала начал потихоньку сбрасывать скорость, раскручиваться приостанавливаться и потом остановился насовсем. Что делать? Куда лезть? Прошлой зимой так было и само прошло как то через день и сейчас через год опять
Попробуй стукнуть по нему. Мне помогает.
Это если щетки залегли.
Не, все, снял его, щетки по самые пружины кончились
В сервис сдал, сказали 2 часа и 900₽, завтра поеду забирать. А так по хорошему он одноразовый, сказали в сервисе, не разборный
Доброе утро. Думаю что у меня проблема с 8112045-DP001-05 резистором вентилятора обогревателя. Физически где он находиться"
Его можно увидеть через заслонку за бардачком.
    474 KB · Просмотры: 102
