Предохранители
Pc Elkin
15 Ноя 2017
Александр
DFM AX7 Luxury 2017
Намедни решил посмотреть, где располагаются предохранители в салоне. В руководстве нарисовано так:
В реалии имеем вот такое недоразумение :
Это динамик "ЭРА- Глонасс "
Из-за этой "блямбы"(прости Господи..) доступ к предохранителям крайне неудобен, мне пришлось засунуть руку вниз под торпеду и "выдавить" эту панельку. Она крепится на пружинных фиксаторах.
Теперь можно заменить перегоревший предохранитель.
Вот "разблюдовка":
1. В салоне
2. Под капотом
Намедни решил посмотреть, где располагаются предохранители в салоне. В руководстве нарисовано так:Посмотреть вложение 1648Посмотреть вложение 1648
Посмотреть вложение 1649Посмотреть вложение 1649
Посмотреть вложение 1650Посмотреть вложение 1650
Посмотреть вложение 1651Посмотреть вложение 1651
Вот "разблюдовка":
1. В салоне
2. Под капотом
Что то много и в салоне и под капотом, думал что по капотом и все. Спасибо.
Предохранителей много не бывает!
Мне кажется надо поискать оригинальную крышечку с нишей, без этой шляпы (динамик)! Она у меня сейчас стоит как тупо заглушка дырки, глАнас вырвал с мясом, валяется где то в гараже!
я думаю что наш уважаемый ГЛАВНЫЙ ПО КИТАЮ ))))))))))))) может помочь в поисках!
Ребят всем привет подскажите есть ли отдельно предохранитель на моторчик омывателя,что то перестала водичка брызгать,вроде не разморожен
Выше глянь, там все написано
Ребята подскажите идет ли + провод на прямую от акомулятора в блок предохранителей в салон? А нужно прямой + от аккумулятора. Не могу найти не одного отверстия чтоб протянуть из под капота в салон.
Все спасибо нашел.
Так и просится какая-нить ручка на эту крышку:)
4352
Я переставил динамик Глонасс внутрь (за эту крышку) на длинных саморезах. Образовалась щель, за которую легко доставать крышку.
    200,2 KB · Просмотры: 512
Можно просверлить большое отверстие сверху над динамиком. Видно не будет, а пальцем будет удобно вытягивать.
Можно проще, просверлить пару отверстий ближе к верху и вставить хромированный прут :)
Вчера воткнул в гнездо прикуривателя чужой usb разветвитель - результат: нашел где находится предохранитель, отверткой показал.
    516,3 KB · Просмотры: 1.214
    563 KB · Просмотры: 859
Открыть крышку предохранителей просто потянуть на себя с верху .
    411,6 KB · Просмотры: 321
    333,6 KB · Просмотры: 322
    256,4 KB · Просмотры: 321
Надо будет переделать эту крышку.
Симпатии: Rdj
Предохранитель 10А для подсветки богажника и потолка
    774,4 KB · Просмотры: 307
Открывайте крышечку вместе с динамиком и всё. Зачем его накручивать.
Серёг, ну ты нашел ,пост больше года назад, сейчас открывается на раз, где то уже писал , защёлки у нас "тугие" по началу только, потом все норм, главное чтоб дребезжать потом не начало.
