Потолочная консоль с освещением
Sergey73
24 Сен 2017
Воронеж
Сергей
Jetour Dashing
Всем привет! Кто в курсе как снять потолочную консоль между козырьками. Задумал подключить регистратор и радар, сделать так сказать скрытую проводку, но после снятия клавиш света дело дальше не пошло... Никаких винтов нет, пытался кредиткой отжать, не получилось, только карту сломал(
    2,6 MB · Просмотры: 578
    1,9 MB · Просмотры: 704
Может окрутить платы сначала и под ними будут другие болтики?
напиши тем кто шумку ставил у нас есть в форуме они все снимали
напишите кто знает как все таки снимается потолочная консоль
Я вставляю тонкую отвертку примерно посредине (рядом с переключателем) в верхнюю (заднюю) щель и легонько отжимаю вниз (ручка отвертки идет назад). Задняя часть опускается.
Сегодня попробовал и правда. Сразу за большой клавишей вставил отвертку и потихоньку вытащил. Только к каким проводам цеплять. Там на большом разьеме 5 проводов.
А как вы цепляете? оплётку режете? или там клеммы есть?
Зачистил родной провод от изоляции (подогрев её предварительно зажигалкой) обмотал второй провод (присоединяемый) припаял для надежности, заизолировал.
    20,2 KB · Просмотры: 516
Сегодня утром возникла небольшая проблемка с потолочным освещением и решил сюда написать. Ехал на работу и замечаю, что еле еле начинает тускнеть водительская клавиша освещения, потом ярче стала разгораться. В итоге она самопроизвольно светиться примерно в 2/3 от включенного состояния. Когда машина закрыта, то с течением времени он гаснет, стоит только открыть, как через секунд 15-20 начинает светится, даже не вставляя ключи. На положение указателя (выкл, дверь и вкл) не реагирует, точнее включается на полную силу, но в полное выключение не переходит. В чем может быть проблема? догадываюсь, что начало подаваться питание на плату, но отчего? в плафон еще не успел залезть.
Могли попасть капли конденсата, можно снять и разобрав плату протереть её и контакты с помощью зубной щетки и спирта.
кстати да, сегодня как раз оттепель была, все сыро. вечером наверно залезу, если на работе не получится
Вечером оказалось все норм, видимо и вправду конденсат. Пока прохладно разбирать не буду, а летом нужно будет профилактику контактов провести.
