Специально открыл окна перед запуском авто.У меня только звук раскручиваемого бендикса.Звона как на видео не слышу.
Звук стал чаще, жду ТО1. Писал в дфм, они дали втык диллеру. Те звонили, договорились, что подождем до ТО1.Чем закончилась история со звуком при запуске холодного двигателя у ddd? Может кто знает? У меня такая же история после 0 т.о. Проходил в Химках. Может они вообще не меняют ни фильтр, ни масло, если не проверять их работу.
Всё они меняют. Стоял я у них над душой. Звук то есть,то нет и разной продолжительности и громкости.Чем закончилась история со звуком при запуске холодного двигателя у ddd? Может кто знает? У меня такая же история после 0 т.о. Проходил в Химках. Может они вообще не меняют ни фильтр, ни масло, если не проверять их работу.
Манн,там на торцах нет выступов.
Вот такой не подошёл,хотя по каталогу выбирали. Поставили мне Mahle.
У меня та же самая песня со звуком при заводе на холодный двигатель!Всё они меняют. Стоял я у них над душой. Звук то есть,то нет и разной продолжительности и громкости.
так обратись в пежо и спроси как это устранить.У меня та же самая песня со звуком при заводе на холодный двигатель!
Началось все еще до нулевого ТО, где то на 2 тысячах пробега. После того как официалы поманяли масло- залили Мобил и поставили масляный фильтр такой же как стоял с завода ничего не изменилось.
Звук проявляется не всегда - то есть, то нет, причем не зависимо от того сколько машина стоит без движения. Может простоять двое - трое суток и с утра завестись нормально, а может на следующее утро простояв часов 8 при заводе на 2-3 секунды загрохотать. В течение дня ни каких звуков не наблюдается?!
Ставил на неделю к офоциалам, они ее выслушивали, проверяли давление масла, в результате дали заключение о том что звук идет от гидрокомпенсаторов пока они не захватят масло и это нормальное явление.
Ездил на Пежовску станцию ТО, те говорят что такой звук при холодном запуске движка может давать шестарня изменения фаз газораспределения на впускном валу, а наши официалы этого просто не знают, и не хотят с этим разбираться - проще сказать что все нормально, типа так и должно быть.
Менять шестерню! Они говорят что дальше со временем будет этот звук проявляться все чаще и чаще! И не только при холодном запуске движка!так обратись в пежо и спроси как это устранить.
скоько такая починка стоит?Менять шестерню! Они говорят что дальше со временем будет этот звук проявляться все чаще и чаще! И не только при холодном запуске движка!
Наши же официалы говорят что это бред тк лезть в движок не хотят?!
Сама шестерня - в районе 17 штук плюс работа вроде бы от 10! Но самое главное то что рассказывать можно все что угодно, а как точно установить причину?скоько такая починка стоит?
Если Вас это явление не устраивает и считаете что есть неисправность то пишите претензию в соответствии с законом о защите прав потребителей, это для них как красная тряпка после которой начнут шевелиться и по другому себя вестиМожет бать надо массово долбить официалов...? Тогда что нибудь изменится?! А так нам каждому по одиночке будут втирать мозги что это нормально, пока гарантия незакончится!
