Ramzes
10 января (пробег 70000) перестала работать подача омывающей жидкости на лобовое стекло. На заднюю дверь подача есть. Заказал на Алике подруливой переключатель но ждать долго (че то еще даже заказ не собрали обещали на этой недели отправить). Если такая ситуация случилась то временное решение это отрезать шланг идущий на заднее стекло и присоединил к шлангу который идет на лобовое благо у нашей Дуни шланг на лобовое в районе бачка с охлаждающей жидкостью имеет разрыв и пластиковый соединитель при нажатие от себя поливает лобовуху зад на сухую трет но ехать можно. Потом доделал купил тройник и шланг (диаметр 5 мм) и поставив тройник при нажатие от себя поливает и на лобовое и на заднее стекло.
Разобрал переключатель не чего сложного 3 винта обшивка под рулевой колонки (крестовая отвертка). Сам переключатель отщелкивается. Разбирается четыре винта и все. На фото видно один из бегунков стерся и сломался. Отремонтировать можно но колхозить пока не стал дождусь новый а старый попробую отремонтировать если получится отпишусь.
В декабре моторчик печки перестал работать щетки менял, теперь подрулевой переключатель машина почти новая. Парни что дальше??
20230113_193123[1].webp406,4 KB · Просмотры: 183 -
20230113_193129[1].webp269,9 KB · Просмотры: 163 -
20230113_193133[1].webp261 KB · Просмотры: 153 -
20230201_140053[1].webp405,6 KB · Просмотры: 147 -
20230201_140121[1].webp283,6 KB · Просмотры: 141 -
20230201_135340[1].webp232,5 KB · Просмотры: 150 -
20230201_130623[1].webp386,6 KB · Просмотры: 149 -
20230201_130609[1].webp316,5 KB · Просмотры: 174 -
20230201_130532[1].webp301,2 KB · Просмотры: 159 -
20230201_130506[1].webp201,3 KB · Просмотры: 162 -
20230201_130450[1].webp195,7 KB · Просмотры: 165 -
20230201_130415[1].webp416 KB · Просмотры: 165 -
Screenshot_20230203-111050_AliExpress[1].webp90,8 KB · Просмотры: 199
