Подключить телефон к мультимедиа
  • Автор темы Автор темы Dema
Dema
28 Сен 2017
DFM AX7 2017 Prestigе
Всем доброго времени суток! Вот нашел на китайском сайте ,как человек подключает свой смартфон к магнитоле через программу ,но как найти эту программу не понимаю.может кто поможет?
http://baa.m.yiche.com/ax7/ask-11580574.html
Она может и 9 дюймов ,но она точно не андроид и на нашей 7 дюймовой есть точно такая функция подключения телефона
Если бы она была на Андроиде,тогда я вообще не понимаю зачем нужно вообще подключать к ней телефон?
Скорее всего это действительно другая разновидность магнитолы - подключается по блютузу и всё у ней внутрях уже есть для этого... У АХ7 в Китае и ряд комплектаций намного шире, и магнитолы уже обновлялись...
http://www.kolesa.ru/news/krossover-dongfeng-ax7-poluchil-novuyu-multimedia
...поэтому, думаю что проще шарманку сменить на тот же 9"... и Андроид, и всё остальное без геммороя...
Сегодня был у официального дилера и спросил ,я про эту функцию подключения телефона к магнитоле( link) сказали ,что будут решать этот вопрос с представительством ,так как машины к нам пришли без этой прошивки,сказали ,что в скором будущем все будет.Система link как мне объяснили это ваш телефон на экране магнитолы и управляется с нее же.так что ждем
Система Link должна подключатся USB кабелем, и должен быть софт на Play Маркет там есть только для самсунгов дальше не рыл.
Да я ранее описывал это. Я узнавал у официалов на счёт этого приложения ,они сказали ,что решают этот вопрос с представительством о предоставлении прошивок для этой программы
Интересно голову поменяют или нет в 2018г. моделях.
третий день как владею АХ7 и только сегодня на пробеге в 100км дошли руки до коннекта по блютузу с телефоном и тут первая проблема. На дисплее кнопка подключения отображается но не активируется.В настройках само подключение стоит на ВКЛ но эффекта нет. При этом какие-то неизвестные доступные к подключению, ранее обнаруженные (?) телефоны на экране отображаются ( возможно это и предустановки производителя как образец??). Кто сталкивался с проблемой по по подключению и синхронизации с телефоном и как решили?
У меня айфон, все подключилось без проблем.
Андроид тоже без проблем
На телефоне в блютузе находишь новое подкючение DFM жмешь на него и подключаешся, при необходимости вводишь пароль.
Поудаляй неизвестные и подключи свой.
Делал эти варианты, поудалял все неизвестные.
При том,что блютуз авто включен, телефон его не видит. для теста коннектился с другим телефоном, все нормально?! т.е. дело не в моем телефоне
Пробуй перезагрузить и тел. И "голову", мой андроид так же с первого раза не видел авто.
По правде говоря так и не пользуюсь хендс-фри, чувствительность микрофона оч плохая , причём как то связана с громкостью ( если правильно понял) , при 6-10 еденицах не слышит собеседник ничего, только при 15 ещё как то как то.
Отключил , благо АТ , позволяет управлять одной рукой, хотя конечно понимаю, что это не правильно, ну не складывается у меня с фендс- фри и все тут, на спортяге микрофон стоял над темечком , связь нормально-односторонняя, ездесь с громкостью- чуйкой что то не то.....
спасибо всем, последовав всем советам с третьего раза все успешно подключилось.
Добрый день.
Я правильно понимаю, что подружить мультимедиа-систему и телефон не получиться?
Добрый день.
Все дружиться. Даже на интуитивном уровне.
А вообще: рекомендую "башку" поменять
Я про Link. Хочу навигацию через телефон на монитор мультимедиа вывести. Какое приложение надо использовать?
"А вообще: рекомендую "башку" поменять " - откровенно говоря, меня все устраивает, только навигации на хватает. Машине неделя, поэтому пока ничего не хочу менять.
