Погнули фиксатор опорного места под домкрат
Спереди подкатной домкрат ставлю под выступ-чашку, хотя кто то и его умудрялся загнуть. А вот сзади поднимаю родным, не увидел там площадки под подкатной. А в сервисе лапы подъемника ставили под родные места и на выступах машина держалась, все норм. Видимо нагрузка равномерная.
У меня погнулась, возможно потому-что мал диаметр подъемной части,если пятак подложить пошире то нагрузка распределилась и не замял бы,но повторяю мягкий очень металл метровой монтажкой гнется на раз не советовал бы лазить под авто когда подкатной под этим выступом мало-ли что!!!
Ощущение складывается что люди темы с конца читают,было несколькими людьми описано что гнет это место нет блин всем надо попробовать ,а не загнет ли у меня,и вот у 3 человек не загнуло и они подумали что у них то метал хороший немецкий наверное,а у вас то у кого согнуло гомно китайское:),к чему я это знал бы что гнет не вжизни не стал ставить в это место домкрат!
Да, не надр всего этого. ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕСТО ПОД ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ.
Ну не дотумкал, а подсказать было не кому, в следующий раз посмотрю. А то что металл тонкий...тут даже спорить смысла нет. На старой "Тойоте" я кувалдочкой еле-еле на место подбил, а тут люди монтажкой спокойно выгибают ! Но я думаю, это общая тенденция современных автомобилей, тонкий металл...может на каких-то премиальных металл и потолще, а в так называемом бюджетном сегменте везде фольга. Ну может я и не прав...не знаю.
Видимо опорное место узкое было или смещено на одну грань. Я дощечку подкладывал в это место, как раз под всю площадь выступа подходила она, потому и держалось видимо. Но все равно под лонжерон подставлял подставку, как страховку. Тут не угадаешь когда устанет металл.
Сегодня и меня одалела учесть;) загнули поддомкратник но не кретично. Да еще лопнул на морозе снизу короб. Дело попровимое уже все сделал.
Шиномонтаж вышел безплатно)
Сержик этот выступ под штатный домкрат, подкатной ставится под лонжерон, поэтому кто в шинмонтажке с головой не дружит имеет проблемы! Выступ который заминают, сделан для предотвращения соскальзывания штатного домкрата, для нагрузок не предусмотрен!
Да Серый вот дома под него некогда и не ставил а на шинке дебилы. Хозяин лишил его за это) да и я не досмотрел куда он его поставил. Обычно на шинке я полностью поднимаю а тут у них он сломался.
Серег я там фотку вылажил посмотри,о разных вещах говорим я про штатное место под наш домкрат не говорил,его вообще не трогал еще!
https://ax7-club.ru/attachments/screenshot_2019-07-20-22-29-00-217_com-miui-gallery-png.5537/ вот ссылочка на фотку о чем я говорил.
Я понял что там тоже слабое место. Лучше всего под усилитель кузова поднимать либо штатным
Ого! Я то думал что я первый столкнулся с такой проблемой. o_O :)
Сегодня при ТО-10000 обнаружили данную проблему - погнутый левый передний поддомкратник, да и задний тоже немного, но не критично. Где и как не могу сказать, либо на шиномонтаже как у вас, либо сам где то "шмякнулся" брюхом.
Их конечно мне выправили. НО! У переднего сломан порог и в нём дыра. Это мне очень не нравится. Туда будет попадать вода и грязь, и через некоторое время металлу внутри будет "ржавая смерть".
Спросил нач сервиса о ремонте. Предложил полностью заменить пластик порога, т.к. ремонт (пайка) не обеспечит прочность и соответственно даже при небольшом касании (ударе), особенно зимой, снова образуется слом и дыра.
В сервисе пластик порога стоит 4300р.
Что скажете? Менять думаю однозначно. Наверное запрошу Игошу и Exist.
И вот еще. Слесарь сказал что данные хондовские рычаги из за данных отверстий быстро ржавеют и гниют.
Думаю промыть их керхером и прям таки щедро "напоить" мовилем.
Посмотреть вложение 6838Посмотреть вложение 6839
О, колега по несчастью;)
А рычаги с дырочками я с новья обработал.
Объясните что за рычаги зачем?? Чтобы развал делать или как так там вроде тяги с регулировкой продаются, или рычаги к ним в комплекте идут непонятка.
Рычаги от чего от Хонды?
Да от Хонды целое обсуждение есть
Поищи в поисковике или в темах ходовая тяга итд. Там много иных.
Ну, я писал про конкретный рычаг и приложил фото. Про остальные не знаю.
Дружище здесь есть тема Сход-развал и про все рычаги все написано. Покупают другие тяги на зад регулируемые чтоб задние колеса домиком небыли . И рычаги у нас с хонды и приходят с хонды црв
Поиски не увенчались успехом видел где то а где хз
Вообще он про другой рычаг говорил.
