Плавают обороты и заливает свечи
aligator
25 Сен 2018
Санкт-Петербург
Дробышев Олег
DFM AX7
Кто ни будь знает хорошего диагноста для нашего авто в Питере. Плавают обороты и заливает свечи. Диагностировался у всех дилеров в Питере ни кто не может найти неисправность.
Меняли клапан? Также плавали обороты, поменял клапан VVTi и всё прошло. Начиналось всё с сильно пониженных оборотах на холостых. Попробуйте для начала отключить и поездить.
VVTi-менял, дроссель поменял, МАБ-поменял, катушку и свечи поменял, форсунки нормально работают, подсоса воздуха нет, воздушный фильтр поменял, компрессия в цилиндрах нормальная.
А давление бенза в рампе проверяли?
Что то похоже на слабое давление, а это или фильтр забит или насосу приходит кирдык.
Проверь состояние клапана картерных газов., если ему "кердык" то танцы с "бубном" не помогут. Комп диагностикп не поможе, только визуальный осмотр с физическим отключением клапана.
У нас этот клапан (мембрана) находится в крышке впускного распредвала и если бы порвалась, то дымила бы нещадно.
Андрей что за клапан? Где он,фотка есть?
Денис. А разве при забитом фильтре топливном расход увеличивается?
Ну при порванной мембране двигатель дымить не будет так как это пары масла которое так и так поподают во впускной тракт (экология).
КВКГ вмонтирован в клапанную крышку .
Когда пробивает мембрану картерных газов, вся масляная пыль идет в впускной коллектор, а там при воспламенении образуется дым, который частично скрадывается катализатором.
У меня насос новый,менял недавно и топливный фильтр менял. Кроме того на газе тоже плавают обороты и расход повышен.
А я думаю проблема в ЭБУ
Нужен осицилограф
У меня на бензине и на газе. ЭБУ газового оборудования или ЭБУ бензинового?
Денис, отчасти ты прав. Расход масла повысится, но не до такой степени что бы появился сизый дым из трубы, черный дым появится и то не на всех режимах работы двигателя.
Тогда вопрос?... На газу и на бензине работа двигателя одинаковая? Газ априори свечи залить не может ведь.?
