Плавают обороты двигателя на холостых
Теперь бы номерок этого датчика кто подсказал)))
Попробуйте посмотреть этот номер датчика - TP093, производство SMPE, по применимости вроде как подходит на наш двигатель.
А если это он, то оригинальный Ситроеновкий номер 1635.Z9.
Что за прошивку поставили не знаю дуня поехала отлично без всяких раздумий и провалов
Интересно по прошивке, у дилера делали, узнали бы у них что и как. Разгоны тупит не тупит. А то шьются на бельгийскую. а может быть ОД уже знает что делать???
Добрый день всем да я делал у дилеров но это не официально прошивка не бельгийская я спросил мне ответили что это не бельгийская.Но и какая не сказали.машина едет не тупит педаль газа отзываеться корректно не тупит
очень интересно, т.е. разница до и после огромная. Они стали прошивку править в связи с поиском неисправности. или вы им прямо сказали прошейте???
Я же писал выше что у меня дуня не ехала тупила по полной програме обороты падали когда им зазочеться на педаль газа реакция вялая с утра завести дуню было проблематично
По этой причене я обратился к механику о.д он мне сказал что я уже третий с такой проблемой что пррблема решаема но не официальная так как китайцы запрещают лезть в эбу
Как то так
Как то так
понятно
я просто хотел узнать она стала лучше ехать чем изначально была, или лучше по сравнению с неисправностью
понятно
Алексей вы этого не узнаете ибо у каждого свое восприятия тяги до и после, вот есть у нас на форуме человек после ижа ему вполне устраивает динамика, а мне только после чипа на 70% устраивает, до этого ну прям вилы.
это так, ну все же , если изначально надо было в пол тапок и с ревом, а потом по другому, тут будет понятно что прошивка ок
Как то так
А контакты этого ДЦ можно написать и возможно этого механика.
Самый заметный момент после чипа, это проезд лежачих (не надо в пол давить уже гашетку) и трасса стала приятнее и расход поменьше, потому как не надо стало на каждом подъеме давить в тот же пол.
Согласен. По трассе такое ощущение, что машина сама катится. Именно накат (если так вообще можно сказать) стал лучше. Хотя и раньше по трассе поведением мне нравилось, но сейчас стало прямо отлично.
Всем привет. Появилась такая особенность. 1) При прогреве авто если включить передачу, а потом сбросить в нейтраль, то начинают плавать обороты, пока двигатель немного не прогреется. Или на газ нажать надо. 2) При движении если едешь медленно, при сбросе газа обороты могут упасть до 500 об/мин. Чуть не глохнет. 3) На холостых оборотах есть периодические вибрации не понятные. И такое ощущение, что холостой ход очень маленький. При нормальном передвижении изменений нет. Кто, что думает? Я пока не диагностировал, просто некогда. Вдруг кто сталкивался и подскажут, чтобы время не тратить. 😉
Коробка автомат.
Может это влага? Мне кажется, что где-то контакты отходят. Может масса.
Просто скоро в Москву собрался ехать и как-то с такой проблемой не очень будет приятно по московским пробкам.
Коробка автомат.
Больше похоже на дроссель грязный, или на подсос воздуха через прокладку коллектора впуска.
Коробка автомат.
Это не оно (только механика)?
https://ax7-club.ru/threads/Плавают-обороты-двигателя-на-холостых.515/
Сегодня снял на видео Как скачет на холодную, а как стабильно работает когда прогреется. Так, что пока делаю выводы, что где-то подсос воздуха или влажность.
В выходные буду искать причину.
Если кто-то уже сталкивался и нашёл причину, то конечно буду благодарен помощи. Всем удачи на дорогах. 👍
Да, и я считаю что это первая поломка на этом авто. Хотя не большая, но не приятно когда через рельсы переезжаешь, а у тебя обороты падают до 450-500 и чуть не глохнет при сбросе газа. Как-то так.
Владимир, попробуйте снять фишку с клапана VVTI , поездите денёк, другой, посмотрите будут изменения или нет.
Когда двигатель прогреется, то всё хорошо. Да и езда у меня, один километр на работу и обратно.
Сегодня поставил старые свечи. Может в новых брак.
Вообщем пока причина не найдена.
Спасибо за подсказку. Если завтра повторится, то попробую.
Добрый вечер, Сергей! Отключил клапан, но разницы не почувствовал вообще. Изменений нет. И обороты плавают при сбросе газа. Я нашёл закономерность. Если качать тормоз, то всё начинает работать отлично. Так, что продолжаю искать.
Тоже бывает иногда (когда холодает) такое при выезде из гаража, но пару раз газанув (не сильно) - плавание оборотов пропадает.
