AVL,
В разделе «Эксплуатация, ремонт и ТО», тема«Двигатель, трансмиссия, …», подтеме «Пищит зуммер и авто глохнет»
Тёма написал(а) и показал фото иммобилайзера (метки) противоугонной сигнализации (у него и у меня она Старлайн): "Доходчиво - накрылся иммобилайзер (рукой держу), взял второй комплект и все заработало. это частая проблема на Старлайн".
Это такая метка, в которой как и в штатном интеллект. ключе авто, стоит плоская (как монета)
батарейка тип CR2032 3V, которая со временем садится и не подает сигнал на модуль блокировки ДВС авто. Происходит автоматическая блокировка запуска двигателя. Чтобы восстановить запуск, надо обеспечить эл. питание метки от новой батарейки, которая меняется через 0,5-1 год. Нет смысла показывать ее фото, каждый может открыть и посмотреть ее в метке и в в интеллект. ключе (там такая же).
После произошедшего следует
вывод: для безотказной работы ДВС с установленной на авто сигнализацией (не обязательно только Старлайн) необходимо отслеживать срок работы и
своевременно менять батарейку ее иммобилайзера. а также в штатном интеллект. ключе авто,
не реже 1 раза в год и всегда иметь при себе запасную.
