Печка дуеет горячим воздухом
Сергей 84
Новичок
28 Янв 2022
п. Увельский
Сергей
DFM AX7 2018
Столкнулся с такой проблемой - после замены заднего сальника коленвала (сливали антифриз) печка начала дуть горячим воздухом при любой выставленной температуре от 17-30 град. в режиме LO - дует холодный воздух. Завоздушенности системы нет, рабочая температура в пределах 90 град. Подскажите, что могло случиться?
Попробуйте инициализацию заслонок сделать, нажать одновременно кнопки АС и обогрев заднего стекла, человек на климате поморгает раза 3 и посмотрите что будет, лучше это делать не в режиме авто, и на малых оборотах вентилятора печки.
Спасибо за совет. Сегодня вечером попробую.
Всем доброго времени суток. Тоже хотел узнать, почему когда толкаешься в пробке из воздуховодов идёт оччень горячий воздух? Только включение кондиционера спасает..
Сосёт из под капота, отсек забора воздуха в печку не изолирован
Ну это понятно), кроме как из под капота, откуда этой жаре взяться)) Как-то решается эта проблема?
Какое слово замудреное),не гуглил..,но думаю это чаще на Дакаре встречается))
Это шутка конечно....
За Дакар не знаю, но кто внедорожными покатушками увлекается , те знают.
Про заслонки, самое наверное правильное направление....
