Передний парктроник - есть у кого какие мысли
buble.kks
5 Сен 2018
Алексей
Озадачился мыслью поставить передний парктроник как удобное средство при парковки. Нижняя губа переднего бампера выступает и очень сложно парковаться на звук.
В качестве головы стоит Ouchuangbo OCB-2148. дружит с машиной по CAN понимает задние парктроники, открытые двери. Не могу найти софт чтобы получать инфу с компьютера по CAN (но может это и не возможно)
И вот задача, родной парктроник же можно просто продублировать (блок и датчики) и на постоянку подключить на передний бампер. Есть тут спецы по электрике - как вообще родной парктроник сочленяется с машиной?
Стоковая система кругового обзора и, соответственно, парктроников завязана на ГУ, в котором есть поддержка этой функции...
Стоковая системы 360 и парктроников должна подразумевать подключение дополнительных датчиков парктроников и дополнительных камер. Получается где-то в машине должен быть блок с необходимыми коммуникациями
Получается камера заднего вида подключается не в голову а в систему парковки и обзора
Да, модуль имеется, 5000 руб. - все дела: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-20970310121.73.522f683du9dvh7&id=563982546303
Правда ещё проводка центральная нужна, но думаю может в косе есть штекер незадействованный... А в целом система-то недешёвая выходит - камеры по 5 и 3 тыс., блок 5 тыщ - нехило, в общем...
    47,1 KB · Просмотры: 455
