Ошибка Р0404
Stasoneka
7 Сен 2018
Екатеринбург
Станислав
Honda insight
Здравствуйте, сегодня завел двигатель и вылезла такая ошибка, Цилиндр 4 — пропуски зажигания (воспламенения). Машину когда потряхивает, но в основном двигатель работает ровно, что посмотреть и проверит посоветуете. Ошибку сбросил, пока не повлилась
Скорее всего свеча....
С 1го цилиндра на 4й переключи колпачек от свечи, если ошибка не изменится - свеча, если пропуски по 1му цилиндру пойдут - катушка.
Прежде чем такое писать, ну хотя бы под капот загляни и декоративную крышку скинь.....
Так то да это не на жиги где можно провода перекинуть, тут цельный блок катушек его никак не перекинуть местами
Завтра гляну, тоже посмеюсь. До этого на Рено так искал, чтоб катушки были на рампе - не видел ещё.
До замены звечей так же подергивало, а иногда работает так тихо, что несколько раз к кнопке стоит стоп тянулся, думал заглохла... И ещё может не в тему, заметил такую особенность, что когда сбрасываешь ошибки через обд2, машина первое время едет по-другому, коробка себя адекватнее ведёт, переключается чётче, как будто сбрасывается адаптация ее, у нас же я как заметил что она адаптивная, если тошниш в пробке то с места не рванет когда надо, а если педаль в пол поездишь, то при небольшом касании педали чуть ли не подпрыгивает...
Вчера вылезла снова эта ошибка, при тех же обстоятельствах что и в прошлый раз, около часа в заведённой машине сидел, иногда глушил...после одного из запусков она и вылезла, хотя изменений в работе двигателя нету. Про потряхивание могу сказать, что на 95 бензе потряхивание эти как то мягче, чем на 92
P0404
В соседней веткe ddd пишет про замену клапана vvti.
Опять на ходу появилась эта ошибка с 4 цилиндром, подскажите, это наши стоять лицом к двигателю, какой из них четвертый?
нумерация начинается от ремня грм.
По идее справа, но может по китайскому календарю и слева)
Помыл машину на работе, 16.01.2021 стояла на морозе до утра 18.01.2021. Утром завёл, вылез чек ошибки, заморгал значок esp и всё время крутился вентилятор охлаждения радиатора. Доехал до дома, где то 1 час, заглушил, через 20 минут вышел и завёл проверить. Всё пришло в норму и ошибка пропала. Фу, снова всё хорошо. Может не в эту тему написал, извините.
Желательно удалить ошибки.
