Admin
Administrator
Команда форума
28 Янв 2016
В этой теме выкладываем/спрашиваем артикулы для заказа запчастей и расходников.
Запчасти
Ремкомплект переднего суппорта с поршнем - Frenkit 245939
Ремкомплект сальников уплотнительных заднего тормозного суппорта - Frenkit 238022
Поршень тормозного суппорта - Ert 150705-C
Термостат - GATES TH24989G1
Панель правой задней двери в сборе - 5802007
Ручка двери наружная правая перед/зад - 57240009Z
Накладка задней правой арки колеса - 6584202AA
Зеркало правое наружное - 62020209Z
Подшипник правый передней ступицы (от Honda CR-V 06-13 год) - DAC51910044ABS
Подшипник подвесной правого вала - Nsk 6006DDU
Передний ступичный подшипник (правый и левый - одинаковые) - Tora F-4023T
Задние верхние поперечные рычаги регулируемые - Masuma MA-116
Стойка стабилизатора передняя - Honda 51320-STK-A01
Стойка стабилизатора передняя - CTR CLHO-64
Стойка стабилизатора заднего, правая - Honda 52320-SWA-A01
Стойка стабилизатора заднего, правая - CTR CLHO-53
Стойка стабилизатора заднего, правая - Lemforder 35902 01
Стойка стабилизатора заднего, левая - CTR CLHO-63
Стойка стабилизатора заднего, левая - Lemforder 35901 01
Стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости (правая и левая стойка - одинаковы) - Masuma ML-H020
Опора амортизатора переднего - Masuma SAM-5107
Опора амортизатора переднего - SKFVKD 35041 T
Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" - KYB 339261
Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G" - KYB 339262
Стойка амортизационная газовая, передняя правая Tokico - B3299
Стойка амортизационная газовая, передняя левая Tokico - B3300
Стойка амортизационная газовая, задняя Tokico - U3823
Стойка амортизационная газовая, задняя Tokico - U3824
Пружина подвески задней OBK - C4H-91042
Втулка стабилизатора переднего - Jikiu BL28078L
Втулка заднего стабилизатора - Lemforder 34069 01
Ремкомплект ремня ГРМ с роликами - Eurorepar 1607216780
Ремкомплект ремня ГРМ с роликами и помпой - Eurorepar 1609120980
Насос водяной (помпа) - PSA 1609417480
Насос водяной (помпа) - Eurorepar 1637171680
Статьи по запчастям от DVS:
Лямбда-зонды для DFM AX7 с двигателем 2.0 CVVT 140 л.с. (PSA EW10A)
Шаровые опоры (альтернатива оригинальным) для DFM AX7
Прокладки крышек распредвалов для 2.0 CVVT 140 л.с. (PSA EW10A)
Задний сальник коленчатого вала двигателя EW10A
Датчик температуры двигателя
Список расходников для ТО >>>
Поскольку сердце у нас от PSA, то и расходные материалы соответственно единтичны. Выпадает из этой обоймы воздушный фильтр двигателя.
Начнем по порядку:
Фильтр масляный двигателя:
PSA 1109.CK
PSA 98 189 149 80
Purflux L358A
Фильтр топливный двигателя:
PSA 1567С6
PSA 156793
PSA E145064
Purflux EP 202
Champion CFF 100236
Mann WK 612
NEVSKY FILTER NF2115G
Фильтр салонный
6447XF — "обычный"
6447XG — "угольный"
Фильтр воздушный двигателя:
DFM 14302-910413
Аналоги по размерам: от BMW 3-х литрового движка N55B30A
— MANN С 27 051
— MAHLE LX 2076/3
— KNECHT 72368326
Свечи зажигания:
PSA 5960F3
PSA 5960F7
PSA 596014
PSA 59625L
PSA 16 259 355 80
BERU Z223 (0 002 330 796), “Standart Ultra”, 4 электрода
“Ultra X Titan” UXT13 — для тяжелых условий экспл.
BOSCH 0242229722, FR 8 NP, «Platinum plus»
BOSCH 0242229797
BOSCH 0242230602, FR 8 NPP 30 W, «Platinum Lazer»
BOSCH 0242232515
BRISK ER15YC-1 (1436) “Standard Super”
BRISK ER15YPY-1 (1552) “A-Line 40, Yttrium”
BRISK P3 (1621) “Iridium Premium+”
BRISK ER15SXC (1901) “Premium EVO”, многоэлектродная
BRISK EOR15LGS (3143) “Tuning, Racing”
CHAMPION OE178/T10 (REC9MCLX) “Standart”
CHAMPION EON9
DENSO K16HPR-U11 (6076) “Standart”
DENSO KH16TT (4605) «Nickel Twin Type»
DENSO IKH16TT “Iridium Twin Type”
EYQUEM RFN 52 HZ (A157) "Standart"
EYQUEM RFN 52 HZ3A (A100)
NGK LFR5B (7113)
Шайба масляного поддона, уплотнительная:
Ремень ГРМ:
PSA 0816G4
CT1110 (Continental ContiTech)
CT1110K1 (Continental ContiTech) — набор с роликами, болтами и т.д.
PSA 0831V6 — набор с роликами, болтами и т.д.
PSA 0831K1 — набор с роликами, болтами и т.д.
В Туле,в сервисе, видел некоторые запчасти:- датчик АБС передний-1200
-ремень генератора и компрессора-1150
-фильтр воздушный-920
-фильтр масляный-175
-фильтр салона ASAM-250
-стойка стабилизатора поперечной устойчивости-1550
-проокладка клапанной крышки-930
-подшипник передней ступицы-1720
-наконечник рулевой-1185
-ступица задняя с подшипником-4450
Эх найти бы каталог запчастей c артикулами для DFM ! На Exist и Avtodoke нет, хотя некоторые запчасти там встречаются.
Не берите такой фильтр
2471
У него высокие борта из какого-то пористого матариала и поэтому его толком не поставить
    399,6 KB · Просмотры: 895
Я прикупил MANN еще не примерял.
Главное чтоб борта не высокие были
фильтр топливный DF S30/H30 Sross 2162000 -640p.
фильтр воздушный AX7 аналог PF 1658-1050p.
фильтр салона угольный(2шт) АХ7 аналог FCR21F007- 600p.
Тоже прикупил расходники, в принципе остальные все от Пыжика а вот воздушник взял Mann за 800 р. Попал под акцию при открытии нового филиала EXIST. Встает как родной, примерял!
У крышки края широкие, можно ставить и с меньшими размерами если кто будет искать подешевше.
Кстати Patron в EMEX стоит 545 рублей
    497,9 KB · Просмотры: 986
    374,3 KB · Просмотры: 1.206
    301,7 KB · Просмотры: 975
    451,4 KB · Просмотры: 1.062
    260,6 KB · Просмотры: 1.165
Sergey73, а закрывать ты пробывал? Вся проблема при закрытии. Бортик высокий оказывается.
Видно фильтрующий элемент с золотыми нитями, а полиуретановый уплотнитель имеет каркас из платиновой сеточки...:p
НА НА технологии , что бы вы понимали..
Себе патрон заказал на ехзисте 723 рябчика, Манн что то уж сильно дороже, и кстати да, машинка наша в каталоге появилась, заменил в гараже
