vodila3664
- 8 Июн 2019
- Балашиха
- Сергей
- DFM AX7 2018,в топе
Ну не знаю у меня брелок, я даже забыл где он лежит только кнопкой и пользуюсь)!Для чего ?
Я просто на подходе жму кнопку брелка и открываю дверь. Даже не помню, есть кнопка на ручке или нет.Ну не знаю у меня брелок, я даже забыл где он лежит только кнопкой и пользуюсь)!
А я подхожу к машине жму кнопку и открываю дверь, тоже удобно.Я просто на подходе жму кнопку брелка и открываю дверь. Даже не помню, есть кнопка на ручке или нет.
снять с охраны недоставая брелка из карманаДля чего ?
Пользуюсь иногда, проблем нетДень работали нормально, брелки в разных местах, сейчас опять через раз срабатывает,хрень какая то. надо экспериментировать какой куда
т.е. кнопкой на ручке двери не пользуешься?
Подозреваю, у коллеги есть заветная коробочка с батарейками для замены "если-что". Вот в ней весь резерв и помер безвременно без своевременного обновления... Я тоже пару раз попадал так на батарейках, которые болтались "на всякий случай" в рюкзаке. А, когда случай наставал, выяснялось, что...Поясни, БРО
Иногда и просто может быть глюк. У меня такое бывало. Хотя батарейку недавно поменял.Стою сейчас на заправке. БК пишет ключ не обнаружен. Сменил 4 батарейки. Что это может быть?
Было такое же, помогало перекладывание сумки с ключем поближе к торпеде!)Стою сейчас на заправке. БК пишет ключ не обнаружен. Сменил 4 батарейки. Что это может быть?
спасибоДенсо КН16 ТТ
У нас в мануале написано, что можно поднести ключ к кнопке вплотную и сигнал пройдёт, чтобы завести. А потом меняйте батарейку.Иногда и просто может быть глюк. У меня такое бывало. Хотя батарейку недавно поменял.
Истину глаголишь.))) Заправка рядом с домом. Жена поднесла свежие батарейки и машина поехала.Подозреваю, у коллеги есть заветная коробочка с батарейками для замены "если-что". Вот в ней весь резерв и помер безвременно без своевременного обновления... Я тоже пару раз попадал так на батарейках, которые болтались "на всякий случай" в рюкзаке. А, когда случай наставал, выяснялось, что...
Сталкивались в чем вопрос то? Ребята ну уже элементарщину то зачем тут плодить, магов металла тут нет, поэтому только сварка желательно полуавтоматом.Отгорели 2 крепления резонатора посередине , ктото может сталкивался?
