АЛЕКСАНДР2011
- 8 Янв 2018
- МО
- Александр
- уже не АХ7
А что кондей? НЕ ....Ну значит опять полтела загорелым будет!
Кондей? ДА. Но только в Солярисе жварило так, что и кондер не справлялся.Все хотел пленку атермальную поклеить ,но так и не доехал,машину просто поменял, а вот со стеклами опять не угадал ! Но может здесь все таки наклею атермалку на передние стекла.А что кондей? НЕ ....
Атермальное стекло на качество загара не влияет)) а вот на нагрев да!Кондей? ДА. Но только в Солярисе жварило так, что и кондер не справлялся.Все хотел пленку атермальную поклеить ,но так и не доехал,машину просто поменял, а вот со стеклами опять не угадал ! Но может здесь все таки наклею атермалку на передние стекла.
Ну так видимо открывать боковое приходилось, потому и загар "шоферской", на своем сразу и затониоовал и атермалку на передних сделал, нормально...Атермальное стекло на качество загара не влияет)) а вот на нагрев да!
Ну конечно же нагрев ! Про загар это я так, шутка юмора. В предыдущей машине поток от кондера, четко на руку не попадал и от этого был дикий дискомфорт, особенно когда солнце с водительской стороны!Атермальное стекло на качество загара не влияет)) а вот на нагрев да!
Обязательно это тоже сделаю ! Только чуть попозже. Пока не до этого, другие заботы.Ну так видимо открывать боковое приходилось, потому и загар "шоферской", на своем сразу и затониоовал и атермалку на передних сделал, нормально...
Никто и не спорит, но с пленкой реально "легче", проверено на солнцепеке.....кондей справляется на все 100 без всякой пленки
Я просто хочу затонировать что бы снаружи не очень видно был салон, на оутлендере была заводская тонировка, а тут вообще ничего нет. Так вот вопрос, пленка атермальная она же и тонировка или нетНикто и не спорит, но с пленкой реально "легче", проверено на солнцепеке.....
Атермальная прозрачная, а тонировка итак играет роль защиты от солнца.Я просто хочу затонировать что бы снаружи не очень видно был салон, на оутлендере была заводская тонировка, а тут вообще ничего нет. Так вот вопрос, пленка атермальная она же и тонировка или нет
А что не по госту, она же прозрачнаяНезабываем что есть большая вероятность что при заклеевании атермалкой будет хоть на пару процентов "не по ГОСТу"
Слава ,ну это уж совсем много надо слоев, не помню точно но вроде 93-95% светопропуск у нее.Все равно даёт небольшой процент. Если накладывать много слоёв прозрачной пленки, то уйдёт же прозрачность
Всего скорее да, 95% это само стекло, тупанул.80 % самые ходовые по ценам
Датчики не врут. Ни первый, ни второй. Вопрос в том куда повесили датчик от стгнализации.Теперь по другому вопросу: стрелка температуры стоит вертикально, запросил температуру через сигнализацию Старлайн. показало 44,5, 46, в разное время. заехал туда где ставили старлайн, они сказали что все возможно но надо начинать с ОД. пусть типа они смотрят . я понимаю что датчики могут врать но не в два раза. Как у других
Тоже есть сигналка, с температурным режимом порядок, по утрам соответствует погодеТеперь по другому вопросу: стрелка температуры стоит вертикально, запросил температуру через сигнализацию Старлайн. показало 44,5, 46, в разное время. заехал туда где ставили старлайн, они сказали что все возможно но надо начинать с ОД. пусть типа они смотрят . я понимаю что датчики могут врать но не в два раза. Как у других
соответствует погоде. Меня интересует температура двигателя по прибору и по сигналке. разница в два раза примерноТоже есть сигналка, с температурным режимом порядок, по утрам соответствует погоде
еще не проверял но они (установщики)сказали что на двигатель. типа куда надо туда и поставилиДатчики не врут. Ни первый, ни второй. Вопрос в том куда повесили датчик от стгнализации.
Мне тоже представители Старлайн устанавливали. А датчик примотали к патрубку печки. Переустановил на головку, все стало совпадать.соответствует погоде. Меня интересует температура двигателя по прибору и по сигналке. разница в два раза примерно
