Так, как правильней? Ничего не делать,пусть стирается до конца. А это не скоро,ещё как минимум 60 000 км, фактически новую поставил.Или разворачивать...:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Оставляй так. добивай.
Вот ещё нашёл вроде нашеJWS3324.
    499,1 KB · Просмотры: 17
Что сложного? Представим задние колеса домиком, не снимаем дисков, сдираем резину, направленную, и меняем резину местами, и алилуя, внутренний износ уже снаружи, и направление сохранилось! Надеюсь доходчиво!!! А на месте перевернуть колесо, направленное, не получится((( колесо поедет "назад".
Во как! Вообще то,направленный рисунок для того и есть!!! Что БЫ, резина имела максимальное сцепление при аквапланировании.
Вот тут и заключается тонкость, что ЖЕ лучше?! Пока ,для себя не определился....
Извини поправлю, для отсутствия аквапланирования.😉
Тупо переставляем:
1. Правое заднее на место левого заднего.
2. Левое заднее на место правого заднего.
3. Перед не трогаем.
! Меняем покрышки, а не целиком колёса !
можно смеятся..
Тупо переставляем:
можно смеятся..
Зад у Вас поедет "назад"))).
Слушай но родная по моему не направленная и рисунок симметричный её можно вертеть как угодно
Меняю уже не на первой машине: перед-зад, право-лево, т.е. переднее правое на заднее левое, переднее левое на заднее правое и наоборот. И так при каждой смене. И всё зашибок. Да, собственно, так и рекомендуют менять, только ещё бывает запаска встает в этот круг, но я с этим не заморачиваюсь, т.к. она летняя. И на шиномонтажках бывает такие схемы висят.
Это для универсального рисунка протектора! Для направленного и ассиметричного рисунка эта схема устарела ( не подходит)!!!
Наша заводская резина универсальная, крути верти как хочешь!!!
Конечно по схеме можно и нужно, но схема перестановки шин была актуальна на заднеприводных авто (20 лет на заднеприводных авто откатал). На переднем приводе, передние шины изнашиваются быстрее задних. Я подписываю передние и задние, а так как они направленные, то перед с задом меняются местами. На три полноценных сезона хватает, после трёх зим держак на шипованных шинах пропадает. Да и на летних протектор стирается до индикаторов износа. Б/у шины в принципе неприемлемы.
После первого сезона они уже становятся б/у, если о принципе)))
Планирую замену ATF в АКПП. Вот с выбором затрудняюсь(цена качество) что скажете.
Вообще интересно про GT OIL
Типа чистая Корея
    382,1 KB · Просмотры: 18
    337,7 KB · Просмотры: 19
    499,1 KB · Просмотры: 19
    372,9 KB · Просмотры: 18
Допуск должен быть либо JWS3324, aw1, в идеале aw1 по мануалу, сомневаетесь? ищите вот такое масло....
    696,4 KB · Просмотры: 14
Здесь оба допуска имеется
У них у всех эти допуски есть. Цены разные.SHIKANA 10л 4000. GT OIL 4л 3000. Вот и думаю поэтому
Цена коробки 450 тыс, я б не стал лить не понятно какое масло, ищите отзывы про него.
Я до этого лил первую замену идемитсу, сейчас купил YACCO
