voronz5
- 7 Ноя 2018
- ростов на дону
- александр
- DFM AX7 2018 лакшери серебро
глонасс как? работает?
Нет. Такого не было. Это,скорее всего, не гидрики.Ребята подскажите не было ли у кого такой проблемы? При движении когда обороты двигателя 1500 тысячи появляется стук гидрокомпенсаторов, как появился сразу же поменял масло, но проблема не исчезла! При этом на холодный двигатель все норм!!!
Бензин-95?Ребята подскажите не было ли у кого такой проблемы? При движении когда обороты двигателя 1500 тысячи появляется стук гидрокомпенсаторов, как появился сразу же поменял масло, но проблема не исчезла! При этом на холодный двигатель все норм!!!
Да должны. Но, если даже просто отключить Глонасс, то проблема с ручником уйдет. Но ОД снимает его на перепрошивку и потом по отзывам в большинстве случаев Глонасс работает без сбоев.А кто в курсе, в Химках в ОД справятся с ГЛОНАСС и ручником?
У меня при прогреве стоя на месте этого нет,но потом при медленном движении слышно стуки впереди внизу,как будто. После того,как двигатель прогревается полностью,стуки слышны еле-еле. При движении побыстрее уже ничего не слышно.Ребята подскажите не было ли у кого такой проблемы? При движении когда обороты двигателя 1500 тысячи появляется стук гидрокомпенсаторов, как появился сразу же поменял масло, но проблема не исчезла! При этом на холодный двигатель все норм!!!
Да 95 стараюсь на лукойле заправлятьсяБензин-95?
В принципе такие же симптомы только когда едешь при скорости 60 км и при оборотах на 1500 тысячи! Боюсь что это одному гидрику пришол конец! Вот и хочу узнать сколько ремонт обойдется! Может кто уже менял гидрик?У меня при прогреве стоя на месте этого нет,но потом при медленном движении слышно стуки впереди внизу,как будто. После того,как двигатель прогревается полностью,стуки слышны еле-еле. При движении побыстрее уже ничего не слышно.
Было так же, потом отдал на прошивку и уже год проблем нет. Ну как у многих ручник срабатывал такого тоже не когда небыло.Не работает, обычно зелёный или красный индикатор а сейчас белыйПосмотреть вложение 6189
Что-то грязновато в салонеНе работает, обычно зелёный или красный индикатор а сейчас белыйПосмотреть вложение 6189
Осень ветер с берёз летит во все щели)) у меня так же вчера только пропылесосил эту страсть!Было так же, потом отдал на прошивку и уже год проблем нет. Ну как у многих ручник срабатывал такого тоже не когда небыло.
Атмосферная типо подсветка,так ее кличат,а в задние двери в тюнинг мастерских как говорится любой каприз за ваши деньги)!Никто не интересовался что за подсветка в дверях да торпеде стоит? Можно ли такую же найти на задние двери? Или вообще цвет поменять...
По поводу что именно там стоит,полюбому диодная лента или что то этого типа.Атмосферная типо подсветка,так ее кличат,а в задние двери в тюнинг мастерских как говорится любой каприз за ваши деньги)!
Это и интересует, вряд-ли лента, Диодов таких цветов не бывает.По поводу что именно там стоит,полюбому диодная лента или что то этого типа
Зато трубки в которых лежат диоды бывают разных цветов,или нионовая лента.Это и интересует, вряд-ли лента, Диодов таких цветов не бывает.
Форумчане, может кто это проходил. Приехал я к дилеру в очередной раз проверить свои сомнения, покатался с приемщиком, и он наконец то услышал стуки при проезде неровностей, руль качаешь вправо-влево стучит, а также вибрацию при торможении. Машину посмотрели, и... ничего не увидели. Трясли ее, качали , поднимали - все ок. Сказали катайся пока (наверное пока не отвалится). На вибрацию сказали что надо менять тормозные диски - не гарантия. Так вот уже не знаю как проверять все эти стуки. Существуют вибростенды для проверки ходовки, кто с этим сталкивался, есть опыт?
