Sergey Pitersky
- 24 Окт 2018
- Санкт-Петербург
- Сергей
- DFM AX7 Prestige 6AT 2017 Silver
Руководство по эксплуатации DFM АХ7, стр.177Добрый день. Слева от руля кнопка, что она отключает, АВС ? Для каких случаев она?
Нужно ехать в аэропорт, а на улице жесть, даже не уверена, что со двора клиренса хватит выехать. На дороге до середине колеса снег, а под ним еще ледовая колея, местами уходящая еще глубже. И это Питер...
Электронная система динамической стабилизации (ESC)
Если траектория движения автомобиля отличается от операции водителя, данная система самостоятельно действует на
двигатель и на тормоза одного или нескольких колес, чтобы скорректировать недостаточный или чрезмерный поворот.
Данная система оптимизирует движущую силу и предотвращает буксование колес путем торможения приводных колес и при
помощи действия двигателя. Наряду с этим она повышает устойчивость рулевого управления при ускорении движения автомобиля.
Выключение функции
В определенных условиях (при начале движения автомобиля на снежном или на мягком дорожном покрытии) следует длительно нажимать на выключатель выключения (OFF) функции ESC более 0,3 секунды для выхода автомобиля из неблагоприятной среды. В это время индикатор на выключателе функции ESC горит, к тому же сигнализатор неисправности ESC на комбинации приборов и индикатор выключения ESC горят.
Повторное восстановление функции после ее выключения
• При выключении зажигания и повторном запуске двигателя ESC автоматически восстанавливается.
• При повторном нажатии на выключатель выключения (OFF) функции ESC индикатор на выключателе функции ESC гаснет, при
этом можно вручную восстановить функцию ESC.
Предупреждение
• ESC (электронная система динамической стабилизации) повышает безопасность нормального вождения, но водитель не должен прибегать к опасному вождению или движению с превышением скорости.
• Для обеспечения нормальной работы системы необходимо использовать сертифицированные колеса, тормозные элементы и
электрооборудование с одинаковой спецификацией.
