Не горят светодиоды на задних фарах
Артём
20 Янв 2019
Кумертау
Артём
DFM AX7
3717
Не горят по одному на каждой фаре
Вот и у меня на правой в правом углу три штуки стопа не горят. Габориты горят
Снять фару и проверить контакт.
Делов 5мин.
Контакт какой?
проще по гарантии обратиться и пусть меняют плафоны
Мне до ОД почти 200км. И за один раз все равно не сделают. Так что дешевле самому сделать))
Кто нибудь снимал задние фонари? Я попробовал, открутил два винта и все((( дальше не знаю как действовать. Попробовал тянуть назад ни чего не вышло. Сильней боюсь что нибудь сломать. Подскажите, как снять?
Тяни назад, круглые направляющие штифты.
Может это у всех так ,у меня по одному с каждой стороны не горят
    447,8 KB · Просмотры: 329
    426,9 KB · Просмотры: 312
Добрый день! Там все просто, но желательно ещё одного человека в помощь. Открутили два болта и тяните одной рукой за планку крепления болтов, а второй придерживать фару для направления (ускорения), второй человек кладет ладонь на другой конец фонаря и толкает в вашу сторону. Большее усилие от второго человека. Можно и самому если ладони большие и не скользят.) Сняли быстро, за пару минут, главное аккуратность, провод короткий.
    487,2 KB · Просмотры: 365
А скорее всего их там просто нет, и вся проблема.
Не устаю повторять своим водилам:
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ.
А правый, или я что-то пропустил?
, на трассе встречал такой вариант (у других авто.), как изменить(добавить) безболезненно для авто?
Спасибо, если кто, что подскажет.
У всех фонари задние если подергать верх вниз там где острая часть двигаются ??? может подложить нужно резинки под них ?
Может гаечку просто подтянуть крепления фонаря.
Осенью обнаружил это на правом фонаре, только не дерганьем, а если надавить на острую часть и только если сухо. Сказал об этом на очередном ТО, сказали, что подтянут крепления. Подтянули, но т.к. машина была после мойки и соответственно влажная, скрипа не было. А когда высохла, опять появился, но я уже уехал. Скорее всего надо что-то подложить, а то может протереть до железа, а там и здравствуй коррозия.
Может скотчем проклеить ? Сегодня сниму посмотрю что там за недоделки
